查看: 4160|回复: 27
V星H310M PRO-VD 不开机维修
发表于 2022-1-25 17:01:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
触发无反应
打开点位图,3VSB短路,去掉3VSB芯片,阻值正常
无侍机芯片更换
改了一个1117换上,开机正常。
芯片的PG脚一定要连接上。
参与人数 4下载分 +12 +12 收起 理由
biligang + 2
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
20090101 + 5 + 5 和我的做法完全一样。
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-1-26 10:55:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
赞一个。有学习一下新技能
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-26 10:24:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
反正给弄个3v和pg出来就ok。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-26 10:14:20 | 只看该作者 �
维修思路清晰,加分鼓励
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-26 10:01:06 | 只看该作者 �
好用就行  路过学习   谢谢
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-26 09:54:25 | 只看该作者 �
赞一个 赞一个
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-26 09:30:22 | 只看该作者 �
只要能用,就好,谢谢分享!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-26 08:33:59 | 只看该作者 �
过期的可乐 发表于 2022-1-26 08:12
挺好的分享
这样改,会不会影响时序
这样没问题了  只要把PG连上就行
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-26 08:12:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
挺好的分享
这样改,会不会影响时序
这样没问题了 只要把PG连上就行  详情 回复 发表于 2022-1-26 08:33
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-26 11:01:54 | 只看该作者 �
介绍一下维修思路,主要是你一上来就直接干3VSB
不开机,先测了3VSB,在图纸好知道3VSB是从那发出的。  详情 回复 发表于 2022-1-26 14:00
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-26 03:08:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能用就好。如果告诉我们怎么改了就更好啦。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-25 17:23:58 | 只看该作者 �
好好学习,天天向上
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-25 18:00:21 | 只看该作者 �
路过点赞 谢谢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-25 19:09:37 | 只看该作者 �
丑了点。能用就行。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-25 19:18:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
它不用1117还用别的什么玩意故弄玄虚?这么多年这么多板子都用1117用的好好的,到它这它就不用?就非得玩点故弄玄虚的玩意?
回复 支持 2 反对 0
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
17#
发表于 2022-1-26 11:35:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高技术,谢谢分享谢谢分享
发表于 2022-1-26 13:27:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为啥看图纸,不是3v短路吗
看图纸好知道3VSB是从那发出的。  详情 回复 发表于 2022-1-26 13:59
发表于 2022-1-26 13:59:25 | 只看该作者 �
wang245582 发表于 2022-1-26 13:27
为啥看图纸,不是3v短路吗
看图纸好知道3VSB是从那发出的。
发表于 2022-1-26 14:00:13 | 只看该作者 �
