- 积分
- 223
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2020-4-1
- 精华
今天来个老机器,联想T430, 待机0.009瞬间掉0.000,无待机。
拆机后发现这破机器整个板子都是黑胶布粘的,胶太好了 这么多年还那么粘!
都扣掉发现 有腐蚀的地方 如图:
本想着没啥大问题 腐蚀的地方处理一下 2个电容一个电阻 都换新。 心里美滋滋的!
换完以后才是恶梦的开端, 待机依旧0.000 以为是EC也腐蚀虚焊了,拆了重装。
问题依旧~~~~ 也看不太懂图纸 只能这鼓捣鼓捣那鼓捣鼓捣 突然间电流上去了,0.7 1.2 1.4 亮机电流了
然后继续鼓捣 发现了 腐蚀的地方必须手指压着 才正常开机, 一共就2个电容1个电阻而已 下边焊盘很简单,都测过了,为了保险都单飞的线。
还是这样, 必须手摸着它才也可以开机,仔细缩小范围 手指不碰EC 不碰任何其余地方 就是2个电容1个电阻。锁定位置 就是这!按下去
按下去亮机 松手 掉电, 别看图中我手指那么用力,实际 手指皮肤碰上就可以亮,我只是为了拍一个亮机图才这么用力的, 绝对不是板层问题!
现在就是这么个情况 手摸着能开机,手拿走无待机。 有经验的各位师傅请指点指点! 如果解决问题有偿!
要是实在不行 我就切一小块瘦肉贴上,然后让客户线拿走,等过几天肉烂了 有臭味了 客户在拿来的时候 我告诉他 这里边进虫子了 !!
