楼主: 314285415
T430板号nzm4h-7需要挂块肉才能开机!~!
发表于 2022-1-6 21:00:54 | 只看该作者 �
你试试“挂肉”的时候 双脚和大地尽量隔离,还能开机不,照你的描述 不像是虚焊或接触不良,挂肉应该是手指充当了导体。
发表于 2022-1-6 23:36:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
t430有图纸啊,看看这两个是干嘛用的
不懂原理哦。哈哈哈哈 EC的65 66对应的VINT20 VCPIN25, VINT20是不是隔离保护? 隔离没过为什么手摸还能开机呢?  详情 回复 发表于 2022-1-7 10:19
发表于 2022-1-7 10:19:12 | 只看该作者 �
y0927 发表于 2022-1-6 23:36
t430有图纸啊,看看这两个是干嘛用的
发表于 2022-1-7 19:39:58 | 只看该作者 �
牛呀
发表于 2022-1-7 21:13:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yericl 发表于 2022-01-06 05:57
不按压无待机的时候有没有测一下通病的那两个200电阻。
具体可以看看之前这个高手的帖子:https://www.chinafix.com/thread-1181227-1-1.html
阅读权限200才可以看到
发表于 2022-1-8 09:49:13 | 只看该作者 �
这个你可以测量D57 D64这个有没有升压15v
19V 进入然后持续掉 掉到0  详情 回复 发表于 2022-1-8 13:15
发表于 2022-1-8 13:15:50 | 只看该作者 �
19V 进入然后持续掉 掉到0
发表于 2022-1-8 20:28:43 | 只看该作者 �
修过好多这种情况
最后呢? 啥结果? 我这个应该是EC挂了 这款机器这个位置进水基本都是EC挂  详情 回复 发表于 2022-1-9 14:44
发表于 2022-1-9 14:44:00 | 只看该作者 �
wske 发表于 2022-1-8 20:28
修过好多这种情况
