ZXCVWtest
查看: 2717|回复: 21
ASUS E403na 不通电
发表于 2022-1-3 12:58:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此电脑插电源指示灯不亮,按开机键没反应,拆机重刷bios就可以了,开机进系统一切正常,关机后,电源充电器一直插着,过一段时间就开不开机了,再开又会不通电,重新刷bios就又能通电开机,bios颗粒也换了,拆下的bios读出来比对里面资料破坏了。求大神指教一下哪里的问题?
发表于 2022-1-3 14:16:31 | 只看该作者 �
会不会那里虚焊了,你焊BIOS芯片时加热那里好了,凉了之后又不行了。
谢谢你的回复,我再试试  详情 回复 发表于 2022-1-3 15:55
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-3 13:51:42 | 只看该作者 �
感谢你的分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-3 13:47:10 | 只看该作者 �
把3脚 4脚连起来试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-3 13:38:13 | 只看该作者 �
黑客不要黑我呀 发表于 2022-1-3 13:27
我也遇到了  最后换主板了  尴尬
我也搞了几天了,外围线路不知能不能让BIOS写保护
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-3 13:35:44 | 只看该作者 �
安和1 发表于 2022-1-3 13:24
检查RTC电路 3V纽扣电池 双向二极管 电阻 电容
这个主板不带RTC电池的,开始怀疑供电电池问题,拔了bios还是会坏。
不带RTC电池,就是主电池通过电路产生的,看主电池是不是缺电,找图纸,查RTC供电。  详情 回复 发表于 2022-1-3 16:59
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-3 17:25:42 | 只看该作者 �
这个BIOS是1.8V的吧,你用的什么编程器,支持1.8V的BIOS芯片吗? 老版的RT809F要用转接座。如果设备没问题,换EC。这玩意跟RTC没关系,虽然RTC电池也叫BIOS电池,但是它跟BIOS供电或者数据的损坏没什么关系
是的用的1.8V转接座,EC还没动过,之前bios刷过后系统下在线升级过最新版bios,后来还是会不通电。  详情 回复 发表于 2022-1-3 18:47
我也觉得奇怪,RTC的电池应该叫CMOS电池更合理吧,BIOS的ROM通常在EC下面,RTC连接到桥上,BIOS和RTC电池应该没什么关系,为啥BIOS程序坏了,许多人都教别人换CMOS电池呢?求教大神指点  详情 回复 发表于 2022-1-3 18:06
发表于 2022-1-3 13:27:49 | 只看该作者 �
我也遇到了  最后换主板了  尴尬
我也搞了几天了,外围线路不知能不能让BIOS写保护  详情 回复 发表于 2022-1-3 13:38
发表于 2022-1-3 13:24:11 | 只看该作者 �
这个主板不带RTC电池的,开始怀疑供电电池问题,拔了bios还是会坏。  详情 回复 发表于 2022-1-3 13:35
发表于 2022-1-3 15:55:12 | 只看该作者 �
谢谢你的回复,我再试试
发表于 2022-1-3 16:59:06 | 只看该作者 �
发表于 2022-1-3 17:49:28 | 只看该作者 �
关注帮顶,没遇到过这样的问题,貌似论坛翻到过这种问题。
发表于 2022-1-3 18:06:17 | 只看该作者 �
583600096 发表于 2022-1-3 17:25
这个BIOS是1.8V的吧,你用的什么编程器,支持1.8V的BIOS芯片吗? 老版的RT809F要用转接座。如果设备没问题 ...
因为大家管BIOS设置(时间,启动项一类的)和BIOS程序甚至BIOS芯片都叫BIOS,RTC电路影响的是BIOS设置问题  详情 回复 发表于 2022-1-3 18:59
发表于 2022-1-3 18:47:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-1-3 18:59:28 | 只看该作者 �
安和1 发表于 2022-1-3 18:06
我也觉得奇怪,RTC的电池应该叫CMOS电池更合理吧,BIOS的ROM通常在EC下面,RTC连接到桥上,BIOS和RTC电池 ...
感谢指教,RTC和BIOS都不在一起,电路没有什么联系,怎么会影响BIOS设置呢?是指RTC不正常,就不能正常开机,也就进不了BIOS设置,如果是指这个,到能讲的通。  详情 回复 发表于 2022-1-3 19:36
发表于 2022-1-3 19:36:45 | 只看该作者 �
583600096 发表于 2022-1-3 18:59
因为大家管BIOS设置(时间,启动项一类的)和BIOS程序甚至BIOS芯片都叫BIOS,RTC电路影响的是BIOS设置问 ...
发表于 2022-1-5 14:28:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有台三星的本 也是刷BIOS不开机了 就一直放着
发表于 2022-1-5 16:43:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我前两天也遇到这台相同故障现象,刷了两次bios都不行,3/5v都有,换了ec都不行,最后发现cpu上面小电容都短路了
发表于 2022-1-5 17:03:25 | 只看该作者 �
焊cpu包好
发表于 2022-1-6 08:09:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
别犹豫干cpu
