查看: 10114|回复: 71
[MACBOOK]
macbook pro A1706奇葩问题,安装win10蓝屏,求助
发表于 2021-12-31 21:22:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
macbook pro A1706奇葩问题,安装win10蓝屏,求助:
A1706 板号820-00923,原机器都正常的,拿来扩容的,同时内存从8G扩到了16G,硬盘从256G 扩到了512G,扩容不是很顺利,其间吹爆了硬盘主控与USB-C 芯片,都重装过,成功扩容到了512G,高兴的装机后,经测试发现不能安装win10系统,用助理安装,选好镜像后自动下载官方驱动后电脑会自动重启并有到了WIN10的安装界面,然后就开始蓝屏了,每次都会到重启这一步蓝屏,其间换了MACOS 14.6  15.0  11 12系统都测试过同样到重启这里蓝屏,win10镜相也换了好几个版本,故障依旧,因为这之前都有经常安装使用的镜相,也排除了版本问题,某宝也找了卖家安装失败告终,最后无耐换回了原机8G内存与256G硬盘,也发现同样安装WIN10蓝屏,包括现在直接U盘启动PE 也进不了PE系统,同时蓝屏,最后怀疑BIOS,但今天也写了BIOS,虽然有些BIOS资料EM不对会开机慢点,但安装win10系统依旧是蓝屏,无语了,平时修MACBOOK不多,经验甚少,希望在此得大神指明方向!感谢~~~
发表于 2022-1-1 09:38:10 | 只看该作者 �
这机器系统没那么麻烦,应该还是硬件问题。这种问题本身就不好解决。还是重点查下动过的地方吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-31 21:59:11 | 只看该作者 �
全华 发表于 2021-12-31 21:48
acpi蓝屏,建议更换一个最新的系统,最好不要用GHOST的版本,或是找个支持最新的。smxdiy论坛下了个win7或W ...
macos 用最新的12.2,win10 用了最新的1909都测试过!依旧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-4 19:22:51 | 只看该作者 �
mrordinary 发表于 2022-1-1 12:26
CD3215受热过的都去掉黑胶重新装一遍查一下雷电芯片
感谢大家,已经修好了,经测试发现另一侧的两个USB-C接口读U盘出盘很慢,读写速度也慢,重点怀疑那天动过的USB-C控制芯片问题,芯片型号是CD3215C00,最后找了一个拆件板把CD3215C00装过来就好了!现在插U盘也秒出,现在已经能正常安装WINI10 与进PE系统!
发表于 2022-1-1 18:17:55 | 只看该作者 �
这也太麻烦了
发表于 2022-1-1 18:08:02 | 只看该作者 �
硬盘这边的两个雷电芯片U3100 U3200 都重装过的,其中一个也换了的!测试充电都能正常的!
发表于 2022-1-1 18:04:04 | 只看该作者 �
guangwu88888 发表于 2022-1-1 12:37
内存问题,有颗粒坏或者没焊好
恢复了原机8G内存,后发现同样还是蓝屏问题!
发表于 2022-1-1 15:19:59 | 只看该作者 �
感觉也是内存上问题
恢复原机8G内存依旧  详情 回复 发表于 2022-1-3 13:31
发表于 2022-1-1 12:37:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存问题,有颗粒坏或者没焊好
恢复了原机8G内存,后发现同样还是蓝屏问题!  详情 回复 发表于 2022-1-1 18:04
发表于 2022-1-1 12:26:01 | 只看该作者 �
感谢大家,已经修好了,经测试发现另一侧的两个USB-C接口读U盘出盘很慢,读写速度也慢,重点怀疑那天动过的USB-C控制芯片问题,芯片型号是CD3215C00,最后找了一个拆件板把CD3215C00装过来就好了!现在插U盘也秒出,  详情 回复 发表于 2022-1-4 19:22
硬盘这边的两个雷电芯片U3100 U3200 都重装过的,其中一个也换了的!测试充电都能正常的!  详情 回复 发表于 2022-1-1 18:08
发表于 2021-12-31 21:24:01 | 只看该作者 �
对了,补充一点,其间还换了拆机的EC,故障依旧!
发表于 2021-12-31 21:48:01 | 只看该作者 �
acpi蓝屏,建议更换一个最新的系统,最好不要用GHOST的版本,或是找个支持最新的。smxdiy论坛下了个win7或WIN10可以支持
smxdiy还有邀请码么  详情 回复 发表于 2022-1-5 12:48
macos 用最新的12.2,win10 用了最新的1909都测试过!依旧  详情 回复 发表于 2021-12-31 21:59
发表于 2022-1-1 18:57:18 | 只看该作者 �
mac扩容内存和固态,是有风险的,看样子你要赔钱了
发表于 2022-1-1 19:32:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
蓝屏acpi   有换硬盘主控好的  有换CPU好的    和内存没啥关系
我这两天刚好遇到一个奇葩事,也是这样报错,让重启,做系统也这样,试了N种办法,BIOS也刷了,重启还会卡LOGO,5600X居然是坏的,所有东西都换了,主板也拿去质保了,没问题,居然是CPU坏了,操蛋的AMD~  详情 回复 发表于 2022-1-5 11:42
之前一个进水硬盘坏的,换硬盘的也是acpi蓝屏,和你这一样故障, 硬盘料板是报五国,换几个CPU都一样报五国 怀疑硬盘部分有问题,只能当料板 后来换硬盘用这个硬盘一套搬上去就蓝屏,换回原机主控就好了  详情 回复 发表于 2022-1-1 22:28
排除内存,换回原来8G内存一样,硬盘主控也换上了原料板上的,也是依旧蓝屏!  详情 回复 发表于 2022-1-1 20:31
发表于 2022-1-1 20:31:13 | 只看该作者 �
发表于 2022-1-1 22:28:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怀疑硬盘部分有问题,只能当料板
SSD原机主控,料板主控也都换上同样蓝屏,都测试过,512G料板上识别电阻都都改旧依,重点后来恢复原8G+256G 套件后也同样蓝屏!彻底无语!  详情 回复 发表于 2022-1-3 13:29
发表于 2022-1-1 22:39:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不好修吧,慢慢研究
发表于 2022-1-1 22:42:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好好的苹果本子也敢换板载内存和硬盘,佩服
发表于 2022-1-1 22:46:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
D看看吧,报错起码有个方向
发表于 2022-1-1 22:47:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
百分之九十都是你吹爆接口芯片那块问题,还是雷电口电路那块
USB-C 管理苾片已重装,充电其它功能都正常!  详情 回复 发表于 2022-1-3 13:33
发表于 2022-1-1 22:49:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果之前是好的   那就动过那里  从新搞哪里
