楼主: hnxing88
[MACBOOK]
macbook pro A1706奇葩问题,安装win10蓝屏,求助
发表于 2022-1-1 22:49:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
也可以D一下 看看自检
发表于 2022-1-1 22:52:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
acpi 是管休眠睡眠的   也可以查一下lid
你是认真的吗?  详情 回复 发表于 2022-1-2 21:15
发表于 2022-1-1 22:57:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
度娘了一下  acpi管的挺多的
发表于 2022-1-2 00:37:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我知道什么问题。。。。硬盘的问题  PCIE-AHCI通道驱动加载切换问题。你安装WIN8 GHO就行了。
请你怎么安装WIN8,正常用助理安装只支持WHN10,用U盘启动PE同样蓝屏,没办法进PE系统!  详情 回复 发表于 2022-1-3 13:15
发表于 2022-1-2 10:09:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
细节决定成败
发表于 2022-1-2 15:41:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
苹果Mac挑内存颗粒的,有些内存虽然能亮机但就是会蓝屏,换不同的内存颗粒
发表于 2022-1-2 17:52:00 | 只看该作者 �
苹果的太难搞了。。。
发表于 2022-1-2 18:14:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
翻车现场 看看吹爆的芯片换的是不是有问题
发表于 2022-1-2 21:15:10 | 只看该作者 �
你是认真的吗?
度娘说的 ACPI的电源管理特性从以前只适用便携式计算机(例如膝上型计算机)到桌上型电脑、工作站和服务器。例如,系统可能会进入极低功率消耗状态。这些就是可利用在多数桌面型电脑上的“睡眠”和“休眠”设置  详情 回复 发表于 2022-1-3 10:01
发表于 2022-1-3 10:01:03 | 只看该作者 �
发表于 2022-1-3 13:13:59 | 只看该作者 �
原机8G三星内存,我更换的16G也是三星颗粒!
反正我自己扩容内存的时候碰见过买的全新的颗粒有坏的,装上能开机但就是装系统蓝屏,结果又买了好多颗粒换上才解决,因为不确定是哪个颗粒有问题所以全都又换了  详情 回复 发表于 2022-1-8 22:38
发表于 2022-1-3 13:15:17 | 只看该作者 �
发表于 2022-1-3 13:29:20 | 只看该作者 �
18731742046 发表于 2022-1-1 22:28
之前一个进水硬盘坏的,换硬盘的也是acpi蓝屏,和你这一样故障,
硬盘料板是报五国,换几个CPU都一样报五 ...
SSD原机主控,料板主控也都换上同样蓝屏,都测试过,512G料板上识别电阻都都改旧依,重点后来恢复原8G+256G 套件后也同样蓝屏!彻底无语!
发表于 2022-1-3 13:31:30 | 只看该作者 �
zhao5900 发表于 2022-1-1 15:19
感觉也是内存上问题
恢复原机8G内存依旧
发表于 2022-1-3 13:33:38 | 只看该作者 �
志叔叔 发表于 2022-1-1 22:47
百分之九十都是你吹爆接口芯片那块问题,还是雷电口电路那块
USB-C 管理苾片已重装,充电其它功能都正常!
发表于 2022-1-3 14:00:24 | 只看该作者 �
acpi蓝屏,建议更换一个最新的系统,最好不要用GHOST的版本,或是找个支持最新的。smxdiy论坛下了个win7或WIN10可以支持
发表于 2022-1-3 14:10:57 | 只看该作者 �
会不会BIOS版本不支持你扩容
发表于 2022-1-4 10:04:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你换回原芯片都蓝我觉得是CPU给你搞虚焊了,加焊下吧
CPU离得很远,都做好隔热保护,这点自信还是有的!  详情 回复 发表于 2022-1-4 11:09
发表于 2022-1-4 11:09:23 | 只看该作者 �
内存好像离得近吧  详情 回复 发表于 2022-1-4 19:23
发表于 2022-1-4 16:54:29 | 只看该作者 �
报错起码有个方向
