楼主: hnxing88
[MACBOOK]
macbook pro A1706奇葩问题,安装win10蓝屏,求助
发表于 2022-1-6 11:07:32 | 只看该作者 �
内存颗粒不良
发表于 2022-1-6 11:20:50 | 只看该作者 �
旁边的芯片用锡纸做好隔热,就能避免出现这种情况了
发表于 2022-1-6 17:20:49 | 只看该作者 �
还好找到问题不然要赔钱
发表于 2022-1-7 09:14:32 | 只看该作者 �
CPU搞挂了老铁,
发表于 2022-1-7 13:32:10 | 只看该作者 �
扩容之前是正常的吗
发表于 2022-1-7 14:48:32 | 只看该作者 �
黑胶不好 弄,温度没有控制好,附件的元件都会爆珠
发表于 2022-1-7 16:29:56 | 只看该作者 �
CD3215受热过的都去掉黑胶
发表于 2022-1-7 17:10:23 | 只看该作者 �
学习了不错
发表于 2022-1-7 20:34:07 | 只看该作者 �
后面解决了还好,不然这亏大。升级RAM和硬盘风险很大
发表于 2022-1-8 10:42:31 | 只看该作者 �
这个就复杂了呀
发表于 2022-1-8 14:10:15 | 只看该作者 �
扩容没有把新的硬盘和内存序号写进BIOS里, 识别问题
发表于 2022-1-8 19:52:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hnxing88 发表于 2022-01-04 19:28
内存离得不算近,加上CPU散热片,不会爆,已经修好了,是充电芯片问题!
充电芯片也能导致这种问题,很少见啊
发表于 2022-1-8 22:38:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hnxing88 发表于 2022-01-03 13:13
原机8G三星内存,我更换的16G也是三星颗粒!
反正我自己扩容内存的时候碰见过买的全新的颗粒有坏的,装上能开机但就是装系统蓝屏,结果又买了好多颗粒换上才解决,因为不确定是哪个颗粒有问题所以全都又换了
