ZXCVWtest
查看: 4045|回复: 12
修一个华为nova开机亮红灯,不开机
发表于 2021-12-22 21:00:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:开机亮红灯,不开机
机型:nova 2s这么老的机子要修是因为有照片,视频
机子拿到手是按开机键没有电流,直接更换电源ic(hi6421)后开机亮红灯,中间测量二极值发现电源ic和cpu想连接的滤波电容短路,发现是cpu短路了
直接重装cpu中间也重装硬盘(因为之前没有中温锡,就用低温锡,重装两次cpu和硬盘都无法开机,亮红灯)就以为没救了,就放着先。前两天买了维修佬的中温锡,闲着没事做,就把之前修过的重新装一下
因为原来的电源ic暂时拆到其他机子上面用了,今天才拿新的电源ic(hi6421),测试开机电流正常了,但是装机测试既然会亮logo了一会灭屏了,接稳压电源灭屏后还是有电流在跳变的,在想是不是那里还有问题,供电不够亮不起来
然后接着电池开机后按照图纸测试cpu,屏供电发现都是正常的,为何会不亮呢,几分钟后把手机翻过来发现奇迹了,出现那个恢复出厂设置和重启、关机的界面,果断点击重启,激动人心的时刻来了,等了大概2分钟开机了,哈哈
所以重装cpu硬盘这些尽量用中温锡或者高温锡,少走弯路,要不然搞到怀疑人生,这里问一下,是不是中温锡导电性强一点呢?
发表于 2021-12-22 21:52:08 | 只看该作者 �
手机没搞过学习下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-24 11:41:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享技术知识。
发表于 2021-12-24 00:25:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
sky1100 发表于 2021-12-23 19:28
低温锡我是一次没用过。。。一般都是常温锡
之前修机一直用低温锡,都是修小芯片不用太高温度
发表于 2021-12-23 19:28:52 | 只看该作者 �
发表于 2021-12-23 19:26:19 | 只看该作者 �
是的,没那么讲究,都是普通锡膏
发表于 2021-12-23 09:14:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
22菌 发表于 2021-12-22 22:36
低温锡顾名思义温度低高了容易炸
也是,都吹爆过几次
是的,没那么讲究,都是普通锡膏  详情 回复 发表于 2021-12-23 19:26
发表于 2021-12-22 22:36:29 | 只看该作者 �
低温锡顾名思义温度低高了容易炸
也是,都吹爆过几次  详情 回复 发表于 2021-12-23 09:14
发表于 2021-12-24 18:42:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
22菌 发表于 2021-12-23 19:26
是的,没那么讲究,都是普通锡膏
发表于 2022-1-1 10:36:50 | 只看该作者 �
中温锡就是普通锡膏吗
发表于 2022-1-2 10:49:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
亮红灯 一般都是cpu上盖虚了 我遇到过几次
发表于 2022-1-3 13:57:47 | 只看该作者 �
嗯嗯,我也遇到两次  详情 回复 发表于 2022-1-4 22:54
发表于 2022-1-4 22:54:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯嗯,我也遇到两次
