查看: 2195|回复: 7
[维修求助]
6S解锁屏幕即刻CPU发热,耗电严重,偶尔白屏果重启,无思路求指点
发表于 2021-12-20 10:01:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6S手机一台,开机电流基本正常,联机i4正常识别,应该可以排除USB芯片了吧?正常充电没发现大异常。亮屏解锁后有时还700~800MA跳一下不是持续,CPU上发热烫手痛的,1分钟掉1%电,只亮屏不解锁CPU不发烫。
本来手机是背光升压IC输出端那个大电容短路了,更换IC和电容,然后出现发热,闪光灯不能用,再换背光IC和闪光灯IC后问题稍有扩大,背景光调最大后会灭掉,只有重启手机才恢复正常,闪光灯依然不能用,拆IC测量焊盘对地二极体值基本正常。
没有头绪了,指各位给点思路重点查哪里?为什么亮屏CPU不烫,但解锁屏幕后马上升温?
发表于 2021-12-20 12:54:38 | 只看该作者 �
单板开机看看wifi会有惊喜
不解锁屏幕就像好的一样,其实连WIFI也正常,这怎么确定啊?只角解锁屏才热啊  详情 回复 发表于 2021-12-20 21:27
发表于 2021-12-20 21:27:19 | 只看该作者 �
13071833383 发表于 2021-12-20 12:54
单板开机看看wifi会有惊喜
发表于 2021-12-21 11:46:33 | 只看该作者 �
听古老的机器了
发表于 2021-12-28 16:08:58 | 只看该作者 �
指纹能用????
指纹正常哦,之前以为是背光亮才发热,实际不是,亮了屏不热,解锁屏幕才热,烫手CPU  详情 回复 发表于 2021-12-30 19:05
发表于 2021-12-30 19:05:12 | 只看该作者 �
270097653 发表于 2021-12-28 16:08
指纹能用????
发表于 2021-12-30 19:09:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
灯控或者WIFI
但是WIFI也能用,也不热,灯控正常了,还是解决不了CPU发热  详情 回复 发表于 2021-12-30 19:16
发表于 2021-12-30 19:16:56 | 只看该作者 �
