ZXCVWtest
楼主: 740223777
E531问题开半个小时关机,刷各种工厂BIOS不管用!
发表于 2021-12-19 16:50:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
毛畋顺 发表于 2021-12-19 00:38
我认为是温度高了保护了吧?给加个风扇试试
唯一就是进不去BIOS 一进就清屏  然后键盘就卡顿    但是不是死机  因为可以用键盘重启  三个功能键一起  !!
发表于 2021-12-19 17:51:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
二代三代的主板可以考虑换板
发表于 2021-12-19 18:04:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把硬盘光驱架拆了试试,你最起码先裸机测试,逐步排除,看你的图都没裸机,最基本的步骤
我已经把外设都排除了 固定时间内关机 是很有规律的,我单板子也测试过 !!! 现在换了桥,之后不会再关机了 就是bIos 进不去 进话有背光无图像 键盘卡住 但不是死机 可以重启 按关机键一下就关  详情 回复 发表于 2021-12-19 18:18
发表于 2021-12-19 18:18:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-12-19 18:22:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一个多小时了  不关机   !!   就是进不去BIOS   独显正常咯  可以识别!!!!驱动正常。  现在用的I5二代处理器。
发表于 2021-12-19 18:39:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是进BIOS现象
发表于 2021-12-19 19:36:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡问题,改电阻,就我帖子,和e431一样
我是把桥换了 SLJ8C 现在正常 唯独不能进BIOS  详情 回复 发表于 2021-12-19 19:43
独立显卡710 驱动正常 测试正常  详情 回复 发表于 2021-12-19 19:41
发表于 2021-12-19 19:41:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
独立显卡710   驱动正常  测试正常
发表于 2021-12-19 19:43:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-12-19 20:05:14 | 只看该作者 �
进不了bios,碰到过 bios程序问题 还有ec导致的
我这个没换桥之前可以进去 换桥之后成这样了 反正不影响使用 就这样吧。  详情 回复 发表于 2021-12-19 20:07
发表于 2021-12-19 20:07:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
  反正不影响使用  就这样吧。
发表于 2021-12-19 20:22:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
神奇  以后不能用bios了
不进bIos也没事,正常使用 就可以了  详情 回复 发表于 2021-12-19 20:47
发表于 2021-12-19 20:42:47 | 只看该作者 �
温控电路,或者哪个滤波不良
发表于 2021-12-19 20:47:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
财色兼收 发表于 2021-12-19 04:22
神奇  以后不能用bios了
不进bIos也没事,正常使用    就可以了
发表于 2021-12-19 21:34:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
见识了,hm77也会半小时关机  桥坏了,正好卡bug上了~
发表于 2021-12-19 22:03:32 | 只看该作者 �
换桥换桥换桥
发表于 2021-12-19 22:07:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怀疑桥的问题吧!
发表于 2021-12-20 00:07:35 | 只看该作者 �
学习了,桥的问题
发表于 2021-12-20 07:36:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还得接着换啊
发表于 2021-12-20 10:34:46 | 只看该作者 �
很早之前遇到过ACER的机器 最后发现是BIOS芯片的问题 能刷能读但就是自动准时关机 最后换了个BIOS芯片就好了
BIOS芯片也能引起?? 我换了桥不关机  详情 回复 发表于 2021-12-20 18:16
