查看: 2412|回复: 20
这个主板是不是被烤过?彻底报废了吧
发表于 2021-12-2 13:56:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板颜色,明显不对,并且主板上的电容,好多看起来好像裂了一样,但是没短路,图纸中这个地方应该出18v电压,现在测试有2.5v,电压过高应该有问题的吧?按开机键,触发后,10秒掉电。,这个地方电压高,是u5501坏了吗。
发表于 2021-12-3 00:52:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉楼主就是在浪费时间 修半个月了还没放弃治疗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-2 16:19:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
B3M0KY6 发表于 2021-12-02 15:21
哪里是1引脚和2引脚呢
b1和a1就是1和3脚,a2是第二脚,这个稳压芯片应该是坏了,正常应该输出1.8v,现在2.55v了
发表于 2021-12-2 15:15:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
B3M0KY6 发表于 2021-12-02 15:02
点位图和图纸位置对不上
应该对的吧,,我另外一块主板,这个地方测有1.78v,这个主板2.55v,这个稳压管应该坏了
发表于 2021-12-2 15:02:23 | 只看该作者 �
点位图和图纸位置对不上
应该对的吧,,我另外一块主板,这个地方测有1.78v,这个主板2.55v,这个稳压管应该坏了  详情 回复 发表于 2021-12-2 15:15
发表于 2021-12-2 14:57:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
反正这板子有问题,有断线的,这个稳压管好像也是坏的。
发表于 2021-12-2 14:42:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很明显烤熟透了
反正这板子有问题,有断线的,这个稳压管好像也是坏的。  详情 回复 发表于 2021-12-2 14:57
发表于 2021-12-2 15:21:48 | 只看该作者 �
哪里是1引脚和2引脚呢
b1和a1就是1和3脚,a2是第二脚,这个稳压芯片应该是坏了,正常应该输出1.8v,现在2.55v了  详情 回复 发表于 2021-12-2 16:19
那个红色方框里,1,2,3,4,脚呀  详情 回复 发表于 2021-12-2 16:16
发表于 2021-12-2 16:16:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哪里是1引脚和2引脚呢
那个红色方框里,1,2,3,4,脚呀
发表于 2021-12-2 22:14:23 | 只看该作者 �
桥绝对会挂
发表于 2021-12-3 03:03:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥待机复位都有的
,也能触发,
发表于 2021-12-3 10:44:01 | 只看该作者 �
1P8V是1.8v吧,哪儿看出来是18V?!
发表于 2021-12-3 11:02:37 | 只看该作者 �
这样子了  修好的机会很小吧
反正毛病挺多,感觉修不好了,不知道怎么变那个颜色了,感觉还挺均匀的  详情 回复 发表于 2021-12-3 11:48
发表于 2021-12-3 11:48:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yichukun1 发表于 2021-12-03 11:02
这样子了  修好的机会很小吧
发表于 2021-12-3 15:08:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看样子估计是进水了,上家洗了放烤箱里面了吧(二修吧)
回收的,,有可能,板层有地方还断线了  详情 回复 发表于 2021-12-3 17:30
发表于 2021-12-3 17:30:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回收的,
,有可能,板层有地方还断线了
发表于 2021-12-3 22:26:53 | 只看该作者 �
基本都是挖矿的
发表于 2021-12-3 22:27:56 | 只看该作者 �
我修神州本子南桥都换了2个了,所有电阻电容都量了个遍,还死活不出U供电气死我了
发表于 2021-12-4 00:22:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
颜色不一样很正常。整版同样的颜色肯定是正常的,又不是局部颜色有变化。
发表于 2021-12-4 02:24:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是1.8吧,你少打了个点,吓到我了
