查看: 7981|回复: 25
[已解决]
联想小新AIR2021款,不充电,已解决
发表于 2021-11-24 13:17:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到机器发现进水,全面清洗后,可以开机,测试可以正常使用,后发现不能用电源开机,电池正常,因为本机电源是TYPE-C接口,测量接口电源电压为5v,换电源还是一样,20v没开启,发现电池完全耗尽了,接电源可以充电(电池有电时不充电,充电指示灯不亮,接电源系统还是显示电池供电),问题还是出在机器和电源适配器信号握手不良,没相关资料,后来发现主板带隐藏电源口,只是外壳没开口,直接给外壳开了口,换个圆口联想电源,测试一切正常,维修结束。
参与人数 4下载分 +13 +4 收起 理由
583600096 + 5 不会修笔记本的骨科大夫不是好医生
中博科技 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-11-24 22:51:55 | 只看该作者 �
强改真厉害。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-11-24 19:15:01 | 只看该作者 �
这样修改 不用去掉TPYe -C转换芯片?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-11-24 15:50:42 | 只看该作者 �
tpye-c这种接口太容易坏了,不能受太大力,换了好多
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-11-24 15:42:26 | 只看该作者 �
联想,还同类款小新以可这样搞,主板预留19V高压接口。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-11-24 14:01:09 | 只看该作者 �
楼主牛x,这么搞都让你发现了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-11-24 21:49:22 | 只看该作者 �
           这是发现新大陆啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-27 13:56:54 | 只看该作者 �
type-C总是出问题。
发表于 2021-11-25 06:53:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主威武,这都可以发现
发表于 2021-11-25 07:10:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哈哈 联想这种操作早就有了 分两款 air款是typec口 普通版带DC口 价格还不一样 典型的智商税。typec口的容易坏口
发表于 2021-11-25 09:22:58 | 只看该作者 �
小新这本子就有两种接口的本子 价格不同 其实没啥区别 联想真是忽悠老实人
发表于 2021-11-25 10:38:20 | 只看该作者 �
机智
发表于 2021-11-25 11:01:02 | 只看该作者 �
楼主动手能力真强   还没遇到目前  学习了
发表于 2021-11-25 11:07:56 | 只看该作者 �
我想知道 type-c 的芯片拆了没   不会影响后续使用吧
发表于 2021-11-25 12:57:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联想还留了这种接口!!!
发表于 2021-11-25 13:26:28 | 只看该作者 �
估计你这个客户好说话,有的客户可不认同这样维修
发表于 2021-11-25 16:09:13 | 只看该作者 �
楼主真是高手中的高手,高高手
发表于 2021-11-25 16:34:23 | 只看该作者 �
这机器是有两个磨具c壳   通用的
发表于 2021-11-25 17:43:18 | 只看该作者 �
楼主功夫是高,还可以这样搞
发表于 2021-11-25 18:30:50 | 只看该作者 �
说句实话,还是原先的那种圆口电源接口,比所谓易损坏的新式接口typec更加牢固耐用好看。
typec新接口就是银样镴枪头而已。  详情 回复 发表于 2021-11-25 18:31
发表于 2021-11-25 18:31:34 | 只看该作者 �
typec新接口就是银样镴枪头而已。
