楼主: langjitianya6
联想CFT3I,开机不显示秒杀!
发表于 2021-10-20 13:56:19 | 只看该作者 �
korochi 发表于 2021-10-20 11:52
扣电容我知道,这飞线是什么意思我就不知道了
左边的锡盘,没了,本来是跟右边导通,没法补线,所以飞了根线
发表于 2021-10-20 13:59:45 | 只看该作者 �
非凡2018 发表于 2021-10-20 12:19
你是怎么知道左右两端是通的?我修的时候就卡在这了,左边有0.95V,右边没电压,看了你的帖子直接左边飞线 ...
因为我量过,正常两边导通,两边都有电,这个电容是不能拆除的,或者坏了,都会不显示的
发表于 2021-10-20 19:13:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老通病了,海绵遇潮腐蚀
发表于 2021-10-21 03:06:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病 比较常见
发表于 2021-10-21 07:33:29 | 只看该作者 �
牛啊  我拆掉电容搞不好都不修了  还是你们更牛修好还上胶带我都没想这个返修的问题
发表于 2021-10-21 08:47:24 | 只看该作者 �
我这小地方都遇到好几台这机器了。。真是。。
