查看: 1937|回复: 11
T40的开机键电压由哪个芯片产生
发表于 2009-8-5 10:57:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问论坛的高手T40的开机键电压由哪个芯片产生,是南桥,还是H8,还是IBM,请细述一下触发的流程,谢谢指教
发表于 2009-8-5 11:52:06 | 只看该作者 �
自己下个图看一下不就知道了吗
发表于 2009-8-5 12:08:08 | 只看该作者 �
开机电压是由U28产生的
发表于 2009-8-5 16:29:04 | 只看该作者 �
u61产生的VCC3SW
发表于 2009-8-5 16:36:16 | 只看该作者 �
网上搜下,有关于T系列的上电讲解
发表于 2009-8-5 21:38:00 | 只看该作者 �
T4系列开机键是连到IBM芯片里的,,电压,,应该是上拉过来的,,,至于从哪上拉,,个人认为,可能是3M电压,,但这只是我个人意见,,具体,还是看图纸
发表于 2009-8-20 13:36:16 | 只看该作者 �
d21 d22上拉来的吧
发表于 2009-8-20 15:53:08 | 只看该作者 �
T40的开机键信号-PWRSWITCH由U61(TB62501F)59脚的VCC3SW与VCC3M提供上拉电源。
发表于 2009-8-20 16:52:06 | 只看该作者 �
从62501出来的,学习了
发表于 2009-8-20 19:29:47 | 只看该作者 �
我认为应该分开说,送往H8的开机信号由VCC3M提供上拉,而送往PMH4的开机信号由VCC3SW提供上拉哈!
发表于 2009-8-20 19:38:23 | 只看该作者 �
开机信号的上拉电压为3M,直接通到H8
发表于 2009-8-20 19:41:43 | 只看该作者 �
找个图纸看看  是由上拉来的电压
