查看: 6129|回复: 32
技嘉GTX950 供电问题
发表于 2021-9-29 15:29:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡开机提示接外接供电   但是都插好了     各供电都正常  GPU三项供电 只有PIE-E供电那组工作   独立供电那组不工作    管理芯片 驱动芯片MOS管都换了   功耗检测   G级无控制电压    有高手遇到过没给支个招  谢谢了
发表于 2021-9-29 16:47:16 | 只看该作者 �
我尼玛有20张矿卡 都是这个问题 找了好久才找到
那多好,一个问题只要找到,别的直接干  详情 回复 发表于 2021-10-7 06:18
没图纸 不好搞 电阻老化也不知道多大 目测没有掉件  详情 回复 发表于 2021-9-29 17:13
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-9-29 16:46:45 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
access-l + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-29 16:43:24 | 只看该作者 �
这个我知道,在一堆三极管上面那个电阻有问题 或者掉了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-9 21:09:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
曾经的小孩 发表于 2021-10-09 21:02
2N7002复合管   就是两个7002三极管封装到一起的
主板上那些地方有呢 坏显卡我没有只有去主板上找了
发表于 2021-10-6 21:40:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享视频
发表于 2021-10-6 17:55:22 | 只看该作者 �
已搞定  检测脚一小电阻阻止变大
楼主 你那个显卡怎么修好的哦是不是换了电阻的哦  详情 回复 发表于 2021-10-7 21:31
能不能说一下具体是哪个脚,芯片型号 谢谢  详情 回复 发表于 2021-10-7 14:49
发表于 2021-9-29 18:52:34 | 只看该作者 �
有图纸就好找 没图纸的话只能顺着供电插入检测跑线了
发表于 2021-9-29 18:03:25 | 只看该作者 �
楼上的也是人才,这个小电阻问题也给你搞出来了,牛皮!
发表于 2021-9-29 17:13:41 | 只看该作者 �
发表于 2021-9-29 17:06:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-9-29 15:42:24 | 只看该作者 �
第三方代发
发表于 2021-10-7 06:18:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那多好,一个问题只要找到,别的直接干
发表于 2021-10-7 07:09:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在显卡价格高处不胜寒啊!
发表于 2021-10-7 14:49:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
曾经的小孩 发表于 2021-10-06 17:55
已搞定  检测脚一小电阻阻止变大
发表于 2021-10-7 21:31:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已搞定  检测脚一小电阻阻止变大
检测脚链接到7002管子的电阻无穷大了  详情 回复 发表于 2021-10-8 14:33
发表于 2021-10-8 14:33:41 | 只看该作者 �
检测脚链接到7002管子的电阻无穷大了
我手上有一张和你的一一模一样的  详情 回复 发表于 2021-10-8 20:22
楼主可以圈个图片过来看看哦  详情 回复 发表于 2021-10-8 20:21
发表于 2021-10-8 15:13:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了!没修过显卡呢!
发表于 2021-10-8 20:21:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
曾经的小孩 发表于 2021-10-08 14:33
检测脚链接到7002管子的电阻无穷大了
楼主可以圈个图片过来看看哦
发表于 2021-10-8 20:22:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检测脚链接到7002管子的电阻无穷大了
我手上有一张和你的一一模一样的
也是技嘉的显卡 GTX950?  详情 回复 发表于 2021-10-8 21:05
发表于 2021-10-8 21:05:10 | 只看该作者 �
676109931 发表于 2021-10-8 20:22
我手上有一张和你的一一模一样的
也是技嘉的显卡  GTX950?
开机也是提示接供电  详情 回复 发表于 2021-10-9 08:28
我的是960的外观和你的一样的  详情 回复 发表于 2021-10-9 08:26
