楼主: 曾经的小孩
技嘉GTX950 供电问题
发表于 2021-10-9 08:26:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
曾经的小孩 发表于 2021-10-08 21:05
也是技嘉的显卡  GTX950?
我的是960的外观和你的一样的
我发布不上来图 就是风扇插头哪里 一排三极管 最上边那个6脚7002 有一个电阻一头链接检测脚 一头链接 管子 我把它都换了 修好的  详情 回复 发表于 2021-10-9 14:46
楼主可以帮我解决一下吗  详情 回复 发表于 2021-10-9 08:28
发表于 2021-10-9 08:28:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
也是技嘉的显卡  GTX950?
开机也是提示接供电
发表于 2021-10-9 08:28:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
676109931 发表于 2021-10-09 08:26
我的是960的外观和你的一样的
楼主可以帮我解决一下吗
发表于 2021-10-9 14:46:56 | 只看该作者 �
676109931 发表于 2021-10-9 08:26
我的是960的外观和你的一样的
楼主是不是R521这个位号的电阻吗 是多大的电阻谢谢你说一下或者是我们加个微信可以吗 我测试了有几个电阻都是和7002相连的  详情 回复 发表于 2021-10-9 19:36
发表于 2021-10-9 19:36:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-10-9 19:39:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Q505换掉  详情 回复 发表于 2021-10-9 20:35
你把那个7002 6脚复合管子换掉就好了  详情 回复 发表于 2021-10-9 20:34
发表于 2021-10-9 20:34:58 | 只看该作者 �
发表于 2021-10-9 20:35:32 | 只看该作者 �
型号就是7002哇 我试试哈谢谢了  详情 回复 发表于 2021-10-9 20:51
发表于 2021-10-9 20:51:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
型号就是7002哇 我试试哈谢谢了
2N7002复合管 就是两个7002三极管封装到一起的  详情 回复 发表于 2021-10-9 21:02
发表于 2021-10-9 21:02:02 | 只看该作者 �
676109931 发表于 2021-10-9 20:51
型号就是7002哇 我试试哈谢谢了
我把拆了没有装可以了谢谢你了  详情 回复 发表于 2021-10-9 21:25
主板上那些地方有呢 坏显卡我没有只有去主板上找了  详情 回复 发表于 2021-10-9 21:09
发表于 2021-10-9 21:09:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-10-9 21:25:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我把拆了没有装可以了谢谢你了
发表于 2021-10-18 15:35:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南京优本因公司发展需要,招显卡维修师傅、学徒,以上职位公司均提供吃住 薪资面谈。
