查看: 6051|回复: 22
[MACBOOK]
A1466不开机维修
发表于 2021-9-24 19:08:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一客户A1466说有时开机有时不开机,到手实测接可调电源待机0.021按开关直接不触发,看待机电流比正常高了那么一丢丢,然后报价拆机,发现主板版号是:820-3437 第一步:先断电测量各大电感对地值,没有发现异常。
第二步:接可调电源测量待机电压和各大条件,发现PP3V42_G3H,PPBUS_G3H和PP3V3_S5已经正常产生,然后短接开关键发现io已经正常发出PM_PWRBTN_L给CPU,CPU没有发出slp信号导致不触发上电。然后简单测量CPU的待机条件,发现没有PP3V3_SUS电压,然后接着向前追,发现是PM_DSW_PWRGD电压异常导致,万用表实测只有1.3v,如图
断电测量发现二极体值只有83,明显异常,正常的板子都是在700左右,如图
通过点位图发现信号就到了io和cpu,还有一个下拉电阻R1451,如图
拆了io以后,二极体值还是83,就剩下cpu和电阻了,拆了电阻r1451,二极体值恢复到715,如图
测量拆来下的电阻变小导致的,更换r1451后PM_DSW_PWRGD电压正常,然后触发上电亮机啦
总结:r1451电阻阻值变小导致拉低PM_DSW_PWRGD的电压变成1.3v导致的cpu条件不满足造成不触发。
参与人数 2下载分 +4 +3 收起 理由
小雪玲珑 + 1 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-9-30 01:17:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老生常谈的问题了,不是电阻。就是EC
发表于 2021-9-27 22:16:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享!!!
发表于 2021-9-27 17:00:06 | 只看该作者 �
苹果的阻值变小   不多
发表于 2021-9-26 16:36:55 | 只看该作者 �
感谢楼主分享!
发表于 2021-9-26 11:10:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
发表于 2021-9-26 07:58:07 | 只看该作者 �
要是我我会先拆电阻。毕竟恢复起来容易 。哈哈。
发表于 2021-9-25 23:45:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
苹果电阻变小第一次看到
发表于 2021-9-25 21:46:49 | 只看该作者 �
楼主维修过程介绍详细,功力深厚 啊
发表于 2021-9-25 21:39:13 | 只看该作者 �
学习了,感谢分享
发表于 2021-9-25 16:34:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黑客不要黑我呀 发表于 2021-09-25 16:19
这个确实   不过一般都变大
是的,当时差一点就把CPU给拆了,一想有电阻变小的先例,就先拆了电阻。
发表于 2021-9-24 19:20:33 | 只看该作者 �
条件不满足造成不触发
发表于 2021-9-24 22:25:35 | 只看该作者 �
电阻只遇到过变大的
前几年asus主板电阻阻值变小的,还少吗  详情 回复 发表于 2021-9-25 00:16
发表于 2021-9-24 23:03:24 | 只看该作者 �
手里有台 正在修,电流到0.45 没有头绪
发表于 2021-9-25 00:16:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
119583252 发表于 2021-09-24 22:25
电阻只遇到过变大的
这个确实 不过一般都变大  详情 回复 发表于 2021-9-25 16:19
发表于 2021-9-25 10:03:46 | 只看该作者 �
学习了 楼主讲的很详细 收藏了书签了 以后苹果不出s4可以参考
发表于 2021-9-25 11:40:48 | 只看该作者 �
学习了,,,,,,,
发表于 2021-9-25 12:43:37 | 只看该作者 �
电阻一般都是阻值变大
发表于 2021-9-25 12:47:56 | 只看该作者 �
电阻变小应该是腐蚀的多。
发表于 2021-9-25 14:47:19 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2021-9-25 16:19:56 | 只看该作者 �
这个确实   不过一般都变大
是的,当时差一点就把CPU给拆了,一想有电阻变小的先例,就先拆了电阻。  详情 回复 发表于 2021-9-25 16:34
