查看: 1404|回复: 1
DELL N4050待机电压不正常维修 求助
发表于 2021-9-16 14:01:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看电流表   电流0.033    测量3  5V电感分别0.17V,2.78V 打开图纸测量待机芯片的工作条件,16脚主供电 正常    8   17 线性3 5V也正常    而 1   6脚的待机1.1V
追开启信号追到了这里
既然PQ4101的控制极以经有高电压了  而PQ4102的 控制极也拉低了  ,为什么PQ4102的3   6脚才1.1V。我在想。这个会不会是待机芯片问题了?PQ4102已经作用。PU4101 1.6脚内部上拉才1.1V。
发表于 2021-9-16 16:28:07 | 只看该作者 �
待机这块是正常的,排除后级是否短路,还有滤波电容是否老化,
