查看: 2337|回复: 20
三星r428,时间不保存,秒杀!
发表于 2021-9-9 22:16:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我觉得这应该是通病,其实还是rtc电路问题,重点查这一块就行了,很多人 都量了电压正常,就认为没有问题了,恰恰忽略了一点,电压正常不代表阻值正常,很多人因为这么一点疏忽走了弯路,最终没有找到问题所在,这纯粹是给你送钱的问题,放弃了太可惜,其实问题,就在眼里,是你们想复杂了,我把图片传上来,故障的位置标注在上面,rtc 20k电阻一端对地阻值无穷大,和旁边电容是通着的,说明焊好了,量了电压确实正常,光电压正常没用,阻值无穷大,说明开路断线了,和南桥不通,因为rtc电容时间长了容易发霉,容易腐蚀线路,用刀片把线路刮一下,露出一点铜,直接用烙铁用一点锡和电容连起来就行了,不用飞线,断线就在电容脚下,说的这么清楚,明白了吧,我把图发上来,自己看吧
参与人数 2下载分 +2 +5 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-9-10 07:08:22 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
楼主已经说明白了 而且看图片知道哪里了啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-10 17:31:59 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
说的不错,通路上还是要逐一排查
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-10 11:43:48 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
说的不错,通路上还是要逐一排查
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-10 11:01:45 | 只看该作者 来自: 北京平谷 来自 北京平谷
感谢分享经验,收藏了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-9 23:21:53 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
都说的这么明白,位置都给你指出来了,叫你一坨锡连起来就行,你还不明白,那你真无药可救了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-9 22:29:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把电容拿掉拍个照片
都说的这么明白,位置都给你指出来了,叫你一坨锡连起来就行,你还不明白,那你真无药可救了  详情 回复 发表于 2021-9-9 23:21
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-11 08:19:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这是专门抬杠的帖子吗?和谁啊?
发表于 2021-9-11 07:49:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
楼主讲的具体到位,细节明了,感谢分享
发表于 2021-9-11 03:54:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
细心,耐心,维修基本功,我没做到
发表于 2021-9-11 02:01:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不要电容也可以吧
绿波电龙可以不要,但是其他的电龙还是要的吧  详情 回复 发表于 2021-9-11 10:04
发表于 2021-9-11 08:53:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主修机细心
发表于 2021-9-11 09:51:30 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
学习了!!!!!!!!
发表于 2021-9-11 10:03:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这确实是个容易被忽视的误区,
发表于 2021-9-11 10:04:40 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
这款机型可以不要了,但有的机子必须要了,否则开不了机,而且还必须是用rtc电容代换,其他电容都不行  详情 回复 发表于 2021-9-11 10:41
发表于 2021-9-11 10:41:04 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
发表于 2021-9-11 12:00:15 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
一般可能是受潮引起的
发表于 2021-9-11 14:02:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
,通路上还是要逐一排查
发表于 2021-9-11 20:29:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习! !!!!!!!!
发表于 2021-9-11 20:55:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个电阻也是在硬盘贴纸下面吧
