查看: 2103|回复: 7
杂牌845gv 插AGP显卡死机
发表于 2009-8-3 20:53:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块杂牌845gv主板,以前一直用AGP显卡,突然就不能用了,插AGP显卡自检过,箭头走完就无反应了。重装系统 第一次能启动到XP系统,重启故障依旧。AGP的显卡也换过了 还是一样,但是用集成显卡可以进入系统一切正常。谁能给个维修思路。谢谢!
发表于 2009-8-3 20:57:59 | 只看该作者 �
先查一下agp供电吧
发表于 2009-8-3 20:58:45 | 只看该作者 �
AGP 供电正常
发表于 2009-8-3 21:00:50 | 只看该作者 �
12v 5v 3.3v 复位3.3v  时钟1.6v
发表于 2009-8-3 21:06:53 | 只看该作者 �
是不是北桥有问题了呀。
发表于 2009-8-3 21:38:07 | 只看该作者 �
看看AGP插巣有问题没,我碰到过一次和你的故障有点相似。
发表于 2009-8-3 23:42:17 | 只看该作者 �
怎么解决的 ?
发表于 2009-8-4 06:27:10 | 只看该作者 �
槽子氧化 清CMOS 刷BIOS 测到NB的线可能NB空焊
