查看: 5660|回复: 37
ASUS 不开机通病一例
发表于 2021-8-19 08:50:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS B85M-F PLUS不开机。
测PCIE座无复位,时钟脚电压正常。测各组电压未发现异常。
只有按时序依次测试,当测到P_VRMPWRGD电压只有1V,通过查找晶体管型号发现是一只场管,取下场管电压恢复正常,更换同型号场管正常亮机跑码。
参与人数 4下载分 +7 +4 收起 理由
wljxc + 2 + 1 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
yaolovekay + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2021-8-19 10:44:21 | 只看该作者 �
这种无复位不跑吗的,直接撸芝麻管,哪儿密撸哪儿!
我上次看你的说法撸完全板芝麻管居然不触发了,赔了一个板  详情 回复 发表于 2021-10-4 19:56
老司机  详情 回复 发表于 2021-8-19 11:56
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-8-19 11:56:15 | 只看该作者 �
老司机
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-19 15:02:52 | 只看该作者 �
赞一个,学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-19 11:36:38 | 只看该作者 �
技术 {:4_98:}
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-19 09:18:10 | 只看该作者 �
修的漂亮,不错 赞一个
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-20 17:44:04 | 只看该作者 �
的确是通病,保险起见,一般是 温控和VRMPWRGD 相连接的拆掉不要(黄色圆圈的2个三极管)。
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
gaojianjun + 2 + 2 路过,学习了
发表于 2021-8-19 22:05:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
也可以直接拆了。不要
发表于 2021-8-20 02:58:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修到过这个型号,好像也是这个地方
发表于 2021-8-20 06:45:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老师傅 接经验 流程就是666
发表于 2021-8-20 11:43:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了!赞一个。
发表于 2021-8-20 18:22:27 | 只看该作者 �
路过,学习了
发表于 2021-8-21 07:53:43 | 只看该作者 �
现在板子,哪个地方容易 有灰,哪个地方 出问题就最大
发表于 2021-8-21 22:47:05 | 只看该作者 �
学习 备用
发表于 2021-8-24 21:30:03 | 只看该作者 �
谢谢老司机分享经验
发表于 2021-8-25 12:07:51 | 只看该作者 �
老故障了!
发表于 2021-8-25 12:53:21 | 只看该作者 �
太棒了,学习学习
发表于 2021-8-25 14:57:45 | 只看该作者 �
又是PG问题,捡钱了。
发表于 2021-8-25 15:36:19 | 只看该作者 �
经验相当丰富。
发表于 2021-8-25 15:42:59 | 只看该作者 �
老司机.一天一天
