查看: 4987|回复: 21
[surface]
几个surface
发表于 2021-8-15 13:18:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1 surface  laptop1 1769    机器同行发的 ,不开机,动过ec。机器后级短路。修好换ec。ok  等报价
2 surface pro7 两台   第一台  报错启动错误
硬盘坏了。客户还要数据,要鸡毛。直接换硬盘。等硬盘   1t的   扔一边了
第二台   屏幕不触摸,10代i7,不知道倒了多少手,最后到我这了。
这个问题p7挺多的。
没有可用于此显示器的笔或触摸输入或者单一触控支持。
要想修这个问题,必须要了解一下surface屏的工作原理。
surface的触摸和笔,原理上是分离的。
触摸就不说了,都一样基本上。
笔的话,如果我没记错的话,应该是笔会发出一个50hz的频率,
然后屏幕在接收,在通过小板,传给主板,主板通过cpu在通过系统反馈给屏。
这其实就是最基本的检修流程了。
屏-小板-主板-cpu-(bios)-系统
我这台呢 bios问题,等报价了。
其实维修就是这样,会者不难,难者不会。
好了就说这么多吧
各位要是有搞不定的机器也可以找我。
当然专修surface的也可以加个好友,有一些技术也可以探讨一下。
发表于 2021-8-25 18:26:46 | 只看该作者 �
鑫智造也有   给鑫智造打个广告
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-25 14:16:13 | 只看该作者 �
不出s4    通病
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-31 09:51:24 | 只看该作者 �
拆这玩意太费劲了
发表于 2021-8-25 18:24:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
龙少恒良 发表于 2021-08-25 17:40
pro7我有资料,点位图和图纸 bios原厂都有
这个已经烂大街了
发表于 2021-8-25 17:40:28 | 只看该作者 �
这个已经烂大街了  详情 回复 发表于 2021-8-25 18:24
发表于 2021-8-25 14:15:44 | 只看该作者 �
zuoluo 发表于 2021-8-24 17:38
目前遇到一个SURFACE PRO7不出内存供电,正在看 ...
cpu 不出  s4
发表于 2021-8-24 17:38:13 | 只看该作者 �
目前遇到一个SURFACE PRO7不出内存供电,正在看着.在找资料中
cpu 不出 s4  详情 回复 发表于 2021-8-25 14:15
发表于 2021-8-28 20:00:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
触摸不能用的时候怎么个检修流程?望楼主讲解下啊
屏-小板-主板-cpu-(bios)-系统 一样的  详情 回复 发表于 2021-8-29 13:34
发表于 2021-8-28 22:29:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Pro7海力士、三星、东芝硬盘都可以通用,通过修改电路来识别硬盘
[attachimg]2088954[/attachimg]图纸上有 其实因特尔的也可以  详情 回复 发表于 2021-8-29 13:32
发表于 2021-8-28 23:05:03 | 只看该作者 �
修这个拆解比较麻烦
发表于 2021-8-29 13:32:05 | 只看该作者 �
图纸上有  其实因特尔的也可以
所示硬盘都可以通用,在今年初图纸没出来之前我已经研究出来了。  详情 回复 发表于 2021-8-30 14:03
发表于 2021-8-29 13:34:41 | 只看该作者 �
谢谢了  详情 回复 发表于 2021-8-30 22:10
发表于 2021-8-29 13:40:31 | 只看该作者 �
拆解比较麻烦
发表于 2021-8-29 13:47:20 | 只看该作者 �
楼主牛皮,我遇到的微软十台有八九台都是3.3的ec供电短路。。。。。你说的这些一个都没遇到多,就算遇到了也只有放弃
发表于 2021-8-29 16:17:29 | 只看该作者 �
surface市面本来就少 接这么多
发表于 2021-8-29 21:23:06 | 只看该作者 �
你好!你的联系方式是187的这个号吗?我可以微信加你吗?
直接加 就行  详情 回复 发表于 2021-8-29 21:38
发表于 2021-8-29 21:38:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
     直接加  就行
发表于 2021-8-30 14:03:00 | 只看该作者 �
18731742046 发表于 2021-8-29 13:32
图纸上有  其实因特尔的也可以
发表于 2021-8-30 22:10:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢了
