ZXCVWtest
查看: 967|回复: 1
联想Y50c 不触发
发表于 2021-8-14 19:09:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这本到手插电源表 没有电流 看了看主板没有进水啥的 瞬间看了一眼24780 心里一个想法出来了 我手里貌似没有了 先量量各大有没有短路吧 还好没有 找图纸 规规矩矩查条件吧。刚第一步就有惊喜 24780没有电压 呵呵 好玩了 查电阻的另一端有20v 另一端没有 从料板找了个422K 换上去 电流瞬间0.56 哇哦到内存了 插上内存亮机
参与人数 2下载分 +3 +1 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-8-15 13:06:25 | 只看该作者 �
非常好用保存了
