查看: 2368|回复: 4
苹果A1502不触发
发表于 2021-8-12 10:05:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机拔掉USB蓝牙小板那根排线可以触发 ,,但是开机后屏显示蓝牙鼠标的标识,根据图纸查到这个点位是J9500,4脚有5v,3脚图纸上应该有3.3v,实际只有1.8v,有哪位指导下 ,苹果很少修
发表于 2021-8-12 10:06:59 | 只看该作者 �
不查这个4pin排线开机停在一个检测鼠标的图片
发表于 2021-8-12 10:14:49 | 只看该作者 �
像是哪里有漏电拉低了电压
发表于 2021-8-12 12:07:03 | 只看该作者 �
换小板 别折腾了 这小板读卡器芯片容易坏。不知道你这个是不是,典型故障开机慢卡
发表于 2021-8-12 12:43:17 | 只看该作者 �
从来没修过苹果  遗憾啊
