查看: 4836|回复: 7
[笔记本电脑]
神舟战神地狱火X6不开机维修
发表于 2021-8-10 11:06:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台神舟地狱火X6的机器,版号:GJ5CNXX,通电到0.4A左右掉电,经查待机电压正常,CMOS电池电量很低,根据经验判断估计南桥的可能性很大,于是加焊南桥,开机正常,第二天开机测试,又开不起来了,于是果断更换南桥再测试OK,问题解决。 。
发表于 2021-8-10 11:29:07 | 只看该作者 �
地狱火X6是火影品牌的,并不是神舟
发表于 2021-8-10 23:08:44 | 只看该作者 �
这些品牌貌似很多都是用的蓝天模具
发表于 2021-11-2 16:08:21 | 只看该作者 �
我这里也有一台地狱火X6,也是0.4左右掉电,难道真的是南桥坏!差点买了CPU
发表于 2022-7-14 19:26:25 | 只看该作者 �
这些品牌好杂
发表于 2022-7-17 11:59:48 | 只看该作者 �
不错 值得学习
发表于 2022-10-13 19:26:56 | 只看该作者 �
谢谢分享 值得学习
发表于 2022-11-20 21:02:41 | 只看该作者 �
我这里也有一台同样的问题.开机几秒钟才触发,上电电流0.4立马掉电,难道也是南桥坏了,据客户说原本是好的,发货过去就这样了
