查看: 2434|回复: 7
[测试好]
ACER v3-572g-59TB LA-B162P闪屏0.4通病
发表于 2021-7-27 18:37:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER v3-572g-59TB  主板板号:LA-B162P  CPU i5-4210显卡840M 2GB
开机电流到0.45~0.55,屏幕闪,不亮。刷BIOS正常
附上BIOS【编程器刷完,进系统刷1.32官网最新】
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 精品文章
发表于 2024-3-30 17:51:38 | 只看该作者 �
有个亮机快的,可以试试,我测试过了
秒亮机,淘宝购买合成版本 LA-B162P合成亮机快.BIN (8 MB, 下载次数: 40)
发表于 2021-7-27 18:39:00 | 只看该作者 �
BIOS 见附件,忘记传了楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
la-b162p.zip
16.62 MB, 下载次数: 293, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-2-28 11:37:23 | 只看该作者 �
我今天也收到一个这个机器
发表于 2022-2-28 11:38:13 | 只看该作者 �
谢谢 下载下来试一下~ ....
发表于 2023-1-29 16:43:26 | 只看该作者 �
可以亮,不是秒亮
发表于 2026-10-18 20:07:19 | 只看该作者 �
谢谢 下载下来试一下
