查看: 3080|回复: 14
DELL XPS 8920 BIOS 板号 IPKBL-VM A00
发表于 2021-6-24 15:13:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         修到一台DELL主机,板号IPKBL-VM A00,开机有显示,关机重新开机有时候进不了系统,有时开机没有显示,进BIOS后还原了下BIOS怎么开机都没有显示,在论坛找了BIOS刷上开机慢其他正常,在宝宝花10个大洋买了一个修改ME的BIOS,开机快一切正常.
IPKBL-VM JJ.BIN
16 MB, 下载次数: 476, 下载积分: 下载分 -2 分
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2021-6-24 17:15:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在的机好多BIOS问题哦
发表于 2021-6-24 18:15:19 | 只看该作者 �
学习了不错啊
发表于 2021-6-24 20:07:32 | 只看该作者 �
现在的机好多BIOS问题哦!!!!!!!!!!
发表于 2021-6-24 20:09:32 | 只看该作者 �
发表于 2021-7-24 16:46:55 | 只看该作者 �
我刷完楼主的BIOS,USB都用不了,楼主刷完会有这个问题吗
发表于 2021-9-13 12:36:23 | 只看该作者 �
发表于 2021-12-24 13:56:17 | 只看该作者 �
现在的机好多BIOS问题哦!
发表于 2022-1-20 18:12:24 | 只看该作者 �
bios 测试没问题 开机妥妥的
发表于 2022-4-6 22:59:01 | 只看该作者 �
BIOS会引起开机很慢不,上个月开机14秒,31号过后一直是1分40秒开机时间,恢复出厂系统也没用。
发表于 2022-4-6 22:59:53 | 只看该作者 �
也不知道BIOS版本更新会不会解决我这个问题,bin文件该咋用呢
发表于 2022-7-18 18:29:13 | 只看该作者 �
尽管试试看吧
发表于 2024-5-9 20:08:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以用,刷上去秒亮 赞一个
发表于 2024-6-4 18:15:49 | 只看该作者 �
测试正常 开机快 不报错
发表于 2025-7-4 16:33:28 | 只看该作者 �
下载试试看吧
