查看: 5769|回复: 17
七彩虹H110M-K 不触发,非通病。
发表于 2021-6-19 18:12:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       客户抱来一台电脑,说买来放在家里一年多没人用,开不了机,问多少钱回收,谈价还价后50拿下,废话不多说,上主角。 。插上电确实开不了机,不管先上论坛看看有没有通病,一看还真有https://www.chinafix.com/thread-1277320-1-1.html,这个帖子说通病是没有5v待机和ME1.0供电,一测量我这个板子都有,看来没有捷径走了,老老实实查吧,找不到图纸,只能找个EC芯片图凑合看, 测量开机针上5V正常, 接着测EC33脚, 嗯!!发现敌情,这个3.3V不对啊,这两个电压应该是一样的才对啊,用镊子短接试试,风扇转了,看来就是这里的问题,板子看成色还行,不想飞线,飞完线就不太好卖了,找了半天也没找到点位,只能尝试慢慢跑线了,全是过孔,在跑了半个小时候发现断线点。眼睛都差点看瞎了。 用刀片刮开,飞好线,完美开机。总结:开机针到EC断线,问题很简单,难就难在跑线需要耐心。
参与人数 4下载分 +10 +8 收起 理由
2237008940 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
良田197377 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-6-19 18:42:45 | 只看该作者 �
专业啊,有耐心好
发表于 2021-6-19 19:14:43 | 只看该作者 �
现在修一个主板  50 吗
收电脑50啊  详情 回复 发表于 2021-6-21 11:31
回收的,还有个I3-8100,8G,120G ,  详情 回复 发表于 2021-6-20 13:22
应该是回收  详情 回复 发表于 2021-6-20 11:25
发表于 2021-6-19 19:24:37 | 只看该作者 �
有耐心有信心才能有希望
发表于 2021-6-19 20:36:42 | 只看该作者 �
专业  耐心 {:4_123:}
发表于 2021-6-20 11:25:31 | 只看该作者 �
是与非 发表于 2021-6-19 19:14
现在修一个主板  50 吗
应该是回收
发表于 2021-6-20 13:22:55 | 只看该作者 �
现在修一个主板  50 吗
太黑了  详情 回复 发表于 2021-6-20 15:04
发表于 2021-6-20 14:40:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最不喜欢跑线了  眼睛疼
发表于 2021-6-20 15:04:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太黑了
当时都没拆风扇看,客户走了才看到的  详情 回复 发表于 2021-6-21 13:09
发表于 2021-6-20 16:31:14 | 只看该作者 �
学到了 楼主 真细心
发表于 2021-6-20 18:15:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以呀,这配置50,有的赚
发表于 2021-6-21 11:22:54 | 只看该作者 �
这板子断线应该是属于通病咯,我的是断在背面,跑了一个多小时才找到
发表于 2021-6-21 11:31:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是与非 发表于 2021-06-19 19:14
现在修一个主板  50 吗
收电脑50啊
发表于 2021-6-21 13:09:46 | 只看该作者 �
当时都没拆风扇看,客户走了才看到的
发表于 2021-6-23 06:44:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在修一个主板  50 吗
一个主机回收50
发表于 2021-6-23 09:20:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主
赚大了
发表于 2021-6-24 17:02:56 | 只看该作者 �
楼主赚大了
发表于 2021-6-24 17:26:48 | 只看该作者 �
加分了,感谢分享,下次遇到试试。
