查看: 5126|回复: 24
戴尔15-7560 LA-D821P,待机0.01A不触发已经解决
发表于 2021-6-17 22:10:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔15-7560 LA-D821P,待机0.01A不触发已经解决了,开机键有3v-0V跳变,3V,5v正常,bois芯片8脚vcc供电3v正常.boos.1脚3V没有电压,拆下芯片量焊盘还是没有电压,用放大镜查看有点断线痕迹,刮开油漆查看的确断线飞线解决,
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2021-6-20 09:20:16 | 只看该作者 �
              进水机吗,一般这个位置应该不会断线
发表于 2021-6-18 07:37:04 | 只看该作者 �
我一般不测量BIOS芯片电压,下次得注意了
发表于 2021-6-18 10:26:37 | 只看该作者 �
捡钱的节奏
发表于 2021-6-18 11:47:23 | 只看该作者 �
还会这样。。。。。。。。。。。。。
发表于 2021-6-19 03:49:52 | 只看该作者 �
细心就可以秒杀一切
发表于 2021-6-19 03:56:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
干得漂亮技术不错值得学习
发表于 2021-6-20 07:16:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1脚是片选信号吗,
发表于 2021-6-20 09:11:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
细节决定成败
发表于 2021-6-20 09:16:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一切细心就可秒杀,学習了。
发表于 2021-6-20 11:05:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,真是的细心的师傅,学习了
发表于 2021-6-20 11:10:20 | 只看该作者 �
一切细心就可秒杀,学習了。
发表于 2021-6-20 13:46:52 | 只看该作者 �
断线了吗
发表于 2021-6-20 14:26:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
无触发时,CPU有没有供电。
发表于 2021-6-20 15:11:33 | 只看该作者 �
有点断线,不好查,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2021-6-20 15:14:39 | 只看该作者 �
楼主细心了
发表于 2021-6-21 15:25:55 | 只看该作者 �
没有图纸,只能凭经验查!
发表于 2021-6-22 22:39:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有可能不是那里的问题,刚好弄到那里它就好了?
发表于 2021-6-22 23:43:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下次我也注意一下
发表于 2021-6-23 00:06:30 | 只看该作者 �
cjhbest 发表于 2021-6-20 14:26
无触发时,CPU有没有供电。
你没有买票怎么上高铁,佩服你的回复。
