ZXCVWtest
查看: 3227|回复: 19
YOGA 710 14IKB不触发竟然是....
发表于 2021-6-10 15:12:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这机器拿到手接电0.003略微跳动,拆机测量各个电感电压竟然3V5V1.05V都出来了,这机器本身应该是触发后才有电压的,拆出来裸板能正常上电,排除外设到了小板排线,也就是读卡器电池灯和按钮的小板,测量1脚NOVO对地值在500-700跳动,这个脚连的那个按钮,感觉不正常,电压也是0.06持续被拉低,拆下小板测按钮阻值也是一样,正常应该是无穷大,没有相同的按钮直接烙铁干掉,这电脑不配用这个按钮,装机直接点亮。
发表于 2021-6-10 18:29:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联想的基本都有这问题,很常见
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-6-10 17:51:10 | 只看该作者 �
这是捡钱啊
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-6-10 16:47:06 | 只看该作者 �
确实是多余的设计
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-6-10 16:36:21 | 只看该作者 �
这么神奇的嘛
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-6-10 15:19:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为啥它不配,因为我没有
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-6-13 07:47:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联想有这类似通病
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-10 17:51:59 | 只看该作者 �
谢谢分享,向楼主学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-13 03:18:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哦,好像不是,是win按钮?
发表于 2021-6-13 03:17:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这按钮是放电按钮吗?
发表于 2021-6-13 07:06:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联系的侧边一件还原的按键经常坏
发表于 2021-6-13 09:37:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个按钮是干啥用的呢?
发表于 2021-6-13 10:20:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主不光做维修,还卖配件呀,看身后的货架,不少原包装
发表于 2021-6-13 18:51:46 | 只看该作者 �
谢谢分享,向楼主学习了
发表于 2021-6-14 00:58:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一键恢复按钮
发表于 2021-6-14 09:09:59 | 只看该作者 �
也许是通病 收藏一下  也许有一天能用的上
发表于 2021-6-15 15:11:11 | 只看该作者 �
是复位键,联想好多板子都有
发表于 2021-6-15 17:37:14 | 只看该作者 �
按键连键了,只碰到过开关的,按多了会有这种现状
发表于 2021-6-25 20:29:53 | 只看该作者 �
这个倒是没有遇到过
发表于 2021-6-25 20:52:13 | 只看该作者 �
又学到一招
