ZXCVWtest
查看: 4592|回复: 21
蓝天代工的雷神游戏本不开机维修
发表于 2021-6-9 22:41:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
雷神游戏本,4代I7,报修不开机。接机拔电池上电,自动开机上电进系统了?!!测机除温度高铜管导热不正常外其它未见异常。放着先测机。后来发现,关机后再开就开不起来了。
拆机后直奔PU4,测量发现,6脚的M_BTN#大概13V,按开关后有跳变,6脚的PWR_SW#为0V,8脚的VIN1无电压。4脚INSTANT-ON和7脚DD_ON_LATCH大概1.7V。
这芯片内部逻辑是1、2脚逻辑或输出到8脚的VIN1,但是受控于3脚的M_BTN#,4脚的INSTANT-ON,7脚的DD_ON_LATCH。
M_BTN#按开关跳变后8脚输出VIN1,用于控制系统供电芯片输出3V给EC,EC得电复位后发DD_ON_LATCH给7脚,LATCH就是锁存的意思,这个信号用于在开关跳回后锁定8脚的VIN1输出。而4脚的INSTANT-ON是得到正常的逻辑电平后不管3、7脚如何都从8脚输出VIN1.
拆PU8后1、2脚用双二极管输出到8脚,因为6脚的19V上拉电阻没装所以直连3、6脚,按开关还不能开机,测量发现按开关后6脚电压还有1.8V,所以只好跳过电阻开关直连6脚。开机正常。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2021-6-10 07:57:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
瞎改一通,就是一个D4坏了,烙铁头刮掉就可以,不用装,
正解!花样太多了 简洁快速才是  详情 回复 发表于 2021-6-11 16:06
回复 支持 8 反对 0
发表于 2021-6-10 12:00:16 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-10 10:20:17 | 只看该作者 �
其实是D3拉低了M_BTN#,适配器供电时13V不对的,要接近适配器电压。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-9 23:59:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
讲的很详细,学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-10 18:25:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习学习
发表于 2021-6-10 12:03:03 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
发表于 2021-6-10 10:41:11 | 只看该作者 �
接近适配器电压。
发表于 2021-6-10 07:53:13 | 只看该作者 �
第二脚直连第八脚
发表于 2021-6-10 07:27:43 | 只看该作者 �
详细就记得给楼主加分啊
发表于 2021-6-10 20:58:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
改电路维修,既省钱又实用,学习了!
发表于 2021-6-11 00:27:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错。。。支持下。。。
发表于 2021-6-11 00:59:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了,我有个杂牌本enz k36,待机3.3 5v都不正常,找不到图纸的那种,能修吗
发表于 2021-6-11 07:37:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
改电路的都是高手
发表于 2021-6-11 11:59:08 | 只看该作者 �
6脚的M_BTN#大概13V
发表于 2021-6-11 16:06:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正解!花样太多了 简洁快速才是
发表于 2021-6-11 16:06:46 | 只看该作者 �
学习中666………………………………
发表于 2021-6-11 17:35:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2021-6-12 21:12:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
瞎修,估计成就也满满的
发表于 2021-6-12 21:47:36 | 只看该作者 �
这样改会不会不稳定
