查看: 4171|回复: 16
技嘉b75m d2v 刷bios
发表于 2021-6-8 07:44:15 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刷了开机停一下转一下,原来问题好好用着突然重启黑屏,各种拔内存等方法试了没用,对了,刷bios这个界面是不是刷不了,书老哥给个bin文件
发表于 2021-6-9 22:00:14 | 只看该作者 �
嗯,不太会啊!@
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-10 09:41:36 | 只看该作者 �
不行就找个修主板的帮你看看
发表于 2021-6-9 21:49:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
huangwei147 发表于 2021-06-09 07:47
没焊,也没有提示不良
找电路图和点位图自己玩啦,我也不太会。
发表于 2021-6-9 07:47:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2021-06-08 22:44
编程器那个小板的排针你焊接吗?难道是在另一面焊接的?反正这面没看到焊锡
没焊,也没有提示不良
找电路图和点位图自己玩啦,我也不太会。  详情 回复 发表于 2021-6-9 21:49
发表于 2021-6-8 22:44:58 | 只看该作者 �
发表于 2021-6-8 20:21:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hsgg 发表于 2021-6-8 08:37
官网有BIOS可以到官网下载
怎么下载,那个文件是exe格式的。
发表于 2021-6-8 20:21:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
sparrow20 发表于 2021-6-8 12:29
主板的好像都要分离吧?
嗯。拆了,现在写入提示文件过长
发表于 2021-6-8 12:29:57 | 只看该作者 �
主板的好像都要分离吧?
嗯。拆了,现在写入提示文件过长  详情 回复 发表于 2021-6-8 20:21
发表于 2021-6-8 11:07:13 | 只看该作者 �
官网有BIOS可以到官网下载
还是主板维修更方便 笔记本的官网给的BIOS还要分离  用专用的软件才能解压 很烦
发表于 2021-6-8 08:37:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
官网有BIOS可以到官网下载
怎么下载,那个文件是exe格式的。  详情 回复 发表于 2021-6-8 20:21
还是主板维修更方便 笔记本的官网给的BIOS还要分离 用专用的软件才能解压 很烦  详情 回复 发表于 2021-6-8 11:07
发表于 2021-6-9 23:03:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个界面dos下是可以刷的
现在不装芯片,开机也是风扇转一下就停,看来主板出问题  详情 回复 发表于 2021-6-9 23:25
发表于 2021-6-9 23:25:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
dellzhongguo 发表于 2021-06-09 23:03
这个界面dos下是可以刷的
发表于 2021-6-10 00:21:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一看就知道是新手,首先明显不是BIOS问题,第二BIOS官网有下载比外面下载的更准确,第三焊工不行就买一个烧录座子
发表于 2021-6-13 06:49:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找个图纸测关键电压,技嘉的修到最多的有,12v 5v检测的分压问题,桥供电过低或过高,也是分压电阻问题。较奇葩的一个是vrm en,正常1v以上就可以,修的那片有3v,图纸的分压却是1.多,换了分压电阻电压回到1.多就正常开机了。BIOS问题是懒得刷,一般都是拆了bios,把b bios装到m bios上,如果电压PG都正常还是不跑码,才重刷bios
发表于 2021-11-13 12:08:51 | 只看该作者 �
多看贴,多学习
发表于 2021-11-14 08:03:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
时序流程测了没有就直接刷bios?你这是三板斧啊,抡到了就是抡到了,抡不到再说了
