查看: 2669|回复: 3
苹果笔记本A1465 不开机 按开机键不触发
发表于 2021-6-5 11:30:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按开机键不触发, 测试待机供电正常,ec的待机条件也正常,这种情况一般是EC坏,更换EC就能解决。更换EC后故障依旧。插电通过热成像来看可以看到ec和充电ic已经有热量,在工作,说明换的EC大概率是没问题的。再次测试主板供电  测到ppBUS_G3H  公共点8.8v电压时有时无,考虑到笔记本进过水,更换保护电感F7104后  故障解决!
发表于 2021-6-5 16:18:34 | 只看该作者 �
电感是开路了吗
嗯 底脚变黑有些虚焊  详情 回复 发表于 2021-6-5 16:37
发表于 2021-6-5 16:37:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯  底脚变黑有些虚焊
发表于 2021-6-6 15:41:40 | 只看该作者 �
难着不会 会着不难  学习学习了
