查看: 1527|回复: 4
[笔记本电脑]
thinkpad x200待机3v5v电压都达不到,只有4v与2.6v
发表于 2021-6-3 22:13:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器没待机,电源灯不亮,更不触发,上电公共点有20v,但是3v 5v电感的电压都差1v左右。换了电感周围几个大电容后,电感的电压都提升了0.5v左右,达到4.5v与3v,但是还是没有待机,电源灯仍然没亮。换了东芝电源管理芯片,故障依旧。
这个一般查哪里,什么问题?
发表于 2021-6-3 22:20:17 | 只看该作者 �
示波器看看公共电压是不是不正常
发表于 2021-6-3 22:23:54 | 只看该作者 �
看看5v电感对地阻值是否太低,或者查一下bst升压电容
不低。bst升压电容,我刚刚换了新的再装上,居然tps51221发烫起来了,3 5v的大电感也发烫,并且大电感电压降低到3v与1.8v。这什么情况……  详情 回复 发表于 2021-6-4 18:41
发表于 2021-6-4 09:02:03 | 只看该作者 �
看一看芯片的基准电压,REF。
发表于 2021-6-4 18:41:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
