ZXCVWtest
查看: 4377|回复: 32
技嘉b75-d3v不触发,求助~~~~
发表于 2021-6-1 16:13:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉b75-d3v不触发,风扇一转就停,没有再次触发。拔掉4PIN的CPU供电也是一样,排除了CPU供电短路。
查SIO,  -RSMRST=3.3V,桥也发出-SLP_S3=3.3V了,IT8728F的106脚-PWRBTSW也有高低高的变化,就是开不了机。
BIOS也刷过了。。  ,怎么那么难啊,还该查哪里??
发表于 2021-6-1 16:39:13 | 只看该作者 �
短接强制开机,检测IO芯片第126脚(VIN3)与127脚(VIN2),看这两个脚是否有2V?有算正常,超过或低于2V都是不正常。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-1 16:15:33 | 只看该作者 �
107脚PSON始终是高。。没被拉低,到ATX也没有断线。短接强制开机也不跑码
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-3 23:24:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
触发掉电,跟触发风扇转下就停不一样,触发掉电一般会再次重启再掉电,这种一般是缺电压,电压检测过高。触发风扇转下就停,不再触发的,直接先测下绿线为高还是低,为低时触发开关不动,即短路保护了。可再次触发上电的,按不上电修,查待机条件,上电触发电路等等。
发表于 2021-6-3 15:39:06 | 只看该作者 �
方向tat 发表于 2021-6-3 14:37
先测测ATX座各个针是否有短路到地的,排除短路的可能,
还是你牛,ATX的灰线对地短路了。。。。
发表于 2021-6-3 14:37:46 | 只看该作者 �
还是你牛,ATX的灰线对地短路了。。。。  详情 回复 发表于 2021-6-3 15:39
发表于 2021-6-1 23:08:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风扇动一下就停,这是触发掉电。检查哪里短路,或者缺电保护吧。
ATX短路了,谢谢  详情 回复 发表于 2021-6-3 15:39
发表于 2021-6-1 22:57:07 | 只看该作者 �
如果实在不行就赌一波io芯片。
发表于 2021-6-1 22:53:50 | 只看该作者 �
查查io的电压检测引脚看看。
发表于 2021-6-1 21:36:09 | 只看该作者 �
这个板子有通病,你搜索一下,
发表于 2021-6-1 20:38:28 | 只看该作者 �
还是先查查CPU供电部分有没有短路。。之后再查PG信号。
发表于 2021-6-3 15:39:28 | 只看该作者 �
ATX短路了,谢谢
发表于 2021-6-3 15:49:28 | 只看该作者 �
检查PSON这个信号
是POK对地短路了。但是找不到怎么会短路?这个直接从ATX到IO的。唯一的一个对地电容卸掉了,也还短路。不知道是不是IO的50脚自己在芯片里坏了?  详情 回复 发表于 2021-6-3 16:11
发表于 2021-6-3 15:50:16 | 只看该作者 �
或者12VIN 和5V VIN这个信号电压不正常就会像保护一样的
发表于 2021-6-3 16:11:37 | 只看该作者 �
唐茂标 发表于 2021-6-3 15:49
检查PSON这个信号
你这个理论不扎实。明知道短路了。你还不拆,还要在上面问。是手工不到位?不敢拆  详情 回复 发表于 2021-6-4 11:10
发表于 2021-6-3 16:57:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
POK是直接到IO的,你查下IO的这个针脚有没有短路,短路了直接换IO
是IO的问题,又坏了一个。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2021-6-3 17:00
发表于 2021-6-3 17:00:57 | 只看该作者 �
发表于 2021-6-3 17:27:08 | 只看该作者 �
发表于 2021-6-3 20:47:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那内存供电出来了吗
发表于 2021-6-3 21:15:56 | 只看该作者 �
过来学学  台式机板子也要搞啊  现在这行情
