ZXCVWtest
楼主: sparrow20
技嘉b75-d3v不触发,求助~~~~
发表于 2021-6-4 04:13:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我最近修的技嘉板子b75 h81 b85系列芯片组,只有掉电的板子才测12v 5v的分压,2.09都没掉电(可能跟我的万用表精度不好有关)。这几片的主要故障都在EN电压过高,桥供电的比较器正向输入的分压不正常,而引起的桥供电不正常。
哪个EN?VRM的吗?  详情 回复 发表于 2021-6-4 09:52
发表于 2021-6-4 09:21:26 | 只看该作者 �
芯片加热试试看
发表于 2021-6-4 09:52:42 | 只看该作者 �
龙♀叁♂少 发表于 2021-6-4 04:13
我最近修的技嘉板子b75 h81 b85系列芯片组,只有掉电的板子才测12v 5v的分压,2.09都没掉电(可能跟我的万 ...
哪个EN?VRM的吗?
不是,我修的这片是桥的分压给358正向输入不对。还有一个CPU供电芯片的EN过高  详情 回复 发表于 2021-6-4 10:57
发表于 2021-6-4 10:57:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
sparrow20 发表于 2021-06-04 09:52
哪个EN?VRM的吗?
发表于 2021-6-4 11:00:51 | 只看该作者 �
板子的年纪有点大
发表于 2021-6-4 11:10:35 | 只看该作者 �
sparrow20 发表于 2021-6-3 16:11
是POK对地短路了。但是找不到怎么会短路?这个直接从ATX到IO的。唯一的一个对地电容卸掉了,也还短路。不 ...
你这个理论不扎实。明知道短路了。你还不拆,还要在上面问。是手工不到位?不敢拆
就是想混点积分  详情 回复 发表于 2021-6-4 15:16
发表于 2021-6-4 13:28:00 | 只看该作者 �
风扇转下马上停了不能再开机,,,是BIOS检测电压电路问题
IO的PWOK脚有问题了。。。这个IO换了2次  详情 回复 发表于 2021-6-4 15:16
发表于 2021-6-4 15:16:01 | 只看该作者 �
就是想混点积分
发表于 2021-6-4 15:16:57 | 只看该作者 �
发表于 2021-6-4 15:27:50 | 只看该作者 �
这种板子都电阻和三极管
发表于 2021-6-4 15:52:34 | 只看该作者 �
不知道你片是什么版本的。ATX PG一共就这么几个电容连接,排查下应该不难
发表于 2021-6-4 21:48:45 | 只看该作者 �
这个是IO的管脚问题,我翘起来就不短路了。又拆了一个换,这个换上去一通电风扇就不停的吹。把PWOK脚翘起来了,还在转个不停
