查看: 7500|回复: 26
[高清大图]
小修W650KJMB-0C 进水不开机
发表于 2021-5-31 16:26:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:W650KJMB-0C机器故障:同行拿来的,进水不开机
其他描述:同行说,进水后他清理后可以开机,
第二天又开不了机
开始维修,拿到机器发现进水并不严重,再加上同行清理过,基本找不出明显腐蚀的地方;
                插电裸板待机0.003,按下开关电流上升到0.08左右,有时候掉电,有时候不掉。
测量:这个电流,直接测内存供电、CPU供电,内存供电、内存VTT均正常产生,CPU供电没有。继续测量,发现PCH_PWROK无电压
追查发现VCCIO_PWRGD电压1V左右,明显不正常,
继续追查发现VCCIO仅有0.4V,继续追查其来源
芯片供电才3.8V,其来源是
此处电阻前端电压5V正常,后端却才3.8V
断开电源测量发现电阻已经变成1.2K了,更换后电流起来,点亮屏幕
按下开机键后到点亮屏幕差不多要一分钟,进BIOS查看发现ME固件未知,论坛找了BIOS都是神州LOGO,本身机器是炫龙,于是在论坛下载了一个确认好的
BIOS,用UEFITOOL替换ME,刷回后一切正常,维修结束
最后附上炫龙Logo的BIOS
W650KJMB-0C炫龙LOGO.rom (8 MB, 下载次数: 35)
参与人数 7下载分 +26 +16 收起 理由
李传斌7777 + 5 + 5 精品文章
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
瞑天会更好 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
极致科技 + 10 看你写了这么多,哎!叔给你十分了
317518682 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2021-6-1 13:08:29 | 只看该作者 �
fuguier牛批!~~
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-31 21:00:51 | 只看该作者 �
这个我可不敢修.
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-31 18:32:55 | 只看该作者 �
楼主精通BIOIS    》》》》》
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-31 17:40:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黎富贵 牛B
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-31 16:43:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路清晰
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-1 19:28:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
语言简洁明了,思路清晰... 算了,还是回复,哇,厉害,学习了
发表于 2021-6-1 17:42:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主牛逼plus
发表于 2021-6-1 20:34:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修得很6,学习了!
头像被屏蔽
10#
发表于 2021-6-1 21:00:02 | 只看该作者 �
通俗易懂...........................
头像被屏蔽
11#
发表于 2021-6-1 21:00:22 | 只看该作者 �
通俗易懂.............................
发表于 2021-6-2 00:16:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不会合成路过
发表于 2021-6-2 01:38:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,,,,,,,
发表于 2021-6-2 06:22:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真厉害厉害,不服不行
发表于 2021-6-2 07:50:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
需要时间
发表于 2021-6-2 09:00:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路清晰,谢分享
发表于 2021-6-2 12:05:18 | 只看该作者 �
哈哈  这也叫小修  大神可能是这么认为的
发表于 2021-6-2 15:24:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
6代u,查总线供电低!
发表于 2021-6-2 16:12:04 | 只看该作者 �
不错,学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2021-6-2 16:12:28 | 只看该作者 �
不错,学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
