查看: 2147|回复: 6
直流电为啥也是曲线波形
发表于 2021-5-24 21:32:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天在修主板时用示波器测了一个整流桥,发现直流图像是曲线,当时有点发蒙,因为一直以来,我理解的直流图象都是一条直线,为啥也可以是曲线呢,因为直流的定义是电压不随时间的改变而改变,它是一个定值,当然这个定值也有波动范围,但这个范围理想中可以忽略不计
发表于 2021-5-24 21:35:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
整流桥出来的不是直流电啊,是正弦波,还得过电容才是直流,没毛病,再去好好看看书
发表于 2021-5-25 07:53:49 | 只看该作者 �
主要看整流桥本身是什么结构的
但是整流出来的,需要经过滤波之后(就是常说的馒头波),才是平稳平滑的直线
有一个学习软件,你每点击一个环节,具体波形就有变化。例如正玄、三角、馒头、整形滤波等等都有相应的电路示范和波形模拟
发表于 2021-5-25 08:16:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直流只是没负半周 是直的还要电容干嘛
发表于 2021-5-25 13:20:03 | 只看该作者 �
整流桥只是阻隔了交流电的负半周,输出的是正弦波。需要经过滤波才能变成直流。
发表于 2021-5-25 14:32:39 | 只看该作者 �
直流电就是朝一个方向一直流动的电流,没有说必须直线啊,可以有波动的,小河小溪的流水都有涟漪。
发表于 2021-5-25 14:33:53 | 只看该作者 �
那,问题来了,交流电顾名思义就是电流方向交叉流动的......多么通俗易懂深入浅出的理解啊。
