查看: 5326|回复: 45
刚学习修主板 不知道该该怎么做了
发表于 2021-5-17 00:01:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一张P9X79主板 故障是没有 VTTCPU供电 查了以后发现供电正常 PU800 没有输出电压,换上这个芯片以后故障依旧,然后把所有上下管拆了 ,单独换了个PU800 开启信号出来了 但是把上下管安上去 这个上管就会击穿 [url=]图片[/url][url=]图片[/url][url=]现在不知道该怎么继续查 请大神提供下思路 感谢感谢![/url]
发表于 2021-5-17 19:48:18 | 只看该作者 �
我就喜欢看别人翻车
翻车了技术有成长  详情 回复 发表于 2021-5-21 12:55
你好险恶。。。。。  详情 回复 发表于 2021-5-18 12:55
不翻车不成长 谢谢  详情 回复 发表于 2021-5-17 22:06
回复 支持 9 反对 0
发表于 2021-5-17 09:45:55 | 只看该作者 �
芯片输出到这个管子的G极开路了就这样
嗯嗯  详情 回复 发表于 2021-5-17 14:12
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-5-17 11:10:56 | 只看该作者 �
推荐一本书【开关与电容电路】。开关电源的输出电压和功率与负载电容有很大关系
谢谢  详情 回复 发表于 2021-5-17 14:10
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-5-17 14:13:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
吴有文 发表于 2021-05-17 08:45
检测下输出是否有短路
我把剩下的电容电感 都拆了试试
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-17 14:10:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-17 14:10:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
百花村软件园 发表于 2021-05-17 13:15
别的地方还有短路....好好查一下
嗯 谢谢 看来只能把电感电容都拆了试试了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-17 14:09:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
米风 发表于 2021-05-17 11:28
电源管理芯片跟那组mos同时换掉
都换了之后上去继续烧这个管子
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-17 13:15:35 | 只看该作者 �
别的地方还有短路....好好查一下
嗯 谢谢 看来只能把电感电容都拆了试试了  详情 回复 发表于 2021-5-17 14:10
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-17 11:28:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源管理芯片跟那组mos同时换掉
都换了之后上去继续烧这个管子  详情 回复 发表于 2021-5-17 14:09
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-17 08:45:44 | 只看该作者 �
检测下输出是否有短路
我把剩下的电容电感 都拆了试试  详情 回复 发表于 2021-5-17 14:13
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-17 14:12:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
衡阳天河 发表于 2021-05-17 09:45
芯片输出到这个管子的G极开路了就这样
嗯嗯
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-17 17:54:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有焊好吧
发表于 2021-5-17 18:13:43 | 只看该作者 �
别的地方还有短路吧
发表于 2021-5-17 19:32:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
排除后续短路,换上上下mos,然后测g级,和其他的对比,有问题,换供电管理和pwm
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-17 20:54:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
后续怎么样了?
发表于 2021-5-17 21:06:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该着重检查后级短路,换上好管后测S极对地阻值。
发表于 2021-5-17 22:04:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回头继续更新 都拆了以后发现下管控制电压1.34v 这个肯定高了 然后接着拆 就剩电容了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2021-5-17 22:06:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不翻车不成长
谢谢
发表于 2021-5-17 22:25:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
相位脚有没有断线
没有  详情 回复 发表于 2021-5-17 22:49
