楼主: 喵喵又喵喵
刚学习修主板 不知道该该怎么做了
发表于 2021-5-17 22:49:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
txh7387733 发表于 2021-05-17 22:25
相位脚有没有断线
没有
发表于 2021-5-18 03:47:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有示波器的情况。上下管 换掉2.2电阻呀! boot 电容呀!
发表于 2021-5-18 03:49:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU供电 最难修 ,万用表真不行  因为你看不到波形 一路不出 ,
发表于 2021-5-18 08:32:42 | 只看该作者 �
喵星人,不要睡太晚,夜深湿气重,阳光点
发表于 2021-5-18 09:20:16 | 只看该作者 �
看看各个相连的脚是不是连接了   贴片电容是不是都接地正常  供电电阻阻值是否正常
发表于 2021-5-18 12:04:41 | 只看该作者 �
你这个电压有问题,你先别上管子,把电压先弄出来,看看管子输入脚电压对不对。别3.3或者5的电压,已经进了一个12V电压了,然后顺着继续查
明白了 谢谢  详情 回复 发表于 2021-5-18 12:21
发表于 2021-5-18 12:21:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
明白了 谢谢
发表于 2021-5-18 12:55:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你好险恶
发表于 2021-5-18 15:08:46 | 只看该作者 �
刚学修主板 就有X79的图纸。。。 ,我还 在AM3和H61的水深火热中滚打
发表于 2021-5-19 02:32:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哈 都差不多 手上自己以前用的板子坏了 正好锻炼锻炼 加油^0^~
发表于 2021-5-19 11:28:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我开始学的时候只要不触发就以为是io问题,然后找马云买io ,一个io20多,买回来换上去还是不行,唉交了不少学费
发表于 2021-5-19 11:29:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我买了不少cpu底座坏的主板,50到100的都有,全部修报废,
太不容易了  详情 回复 发表于 2021-5-19 16:06
发表于 2021-5-19 16:06:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太不容易了
发表于 2021-5-20 07:25:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源管理芯片跟那组mos同时换掉
发表于 2021-5-20 19:02:23 | 只看该作者 �
拆上下管 就别再通电了    要不然烧死一片 修的你怀疑人生
发表于 2021-5-20 21:31:50 | 只看该作者 �
条条大路通罗马,非得进这坑
发表于 2021-5-21 01:06:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
佳晨笔记本维修 发表于 2021-05-20 21:31
条条大路通罗马,非得进这坑
哈哈 因为喜欢
发表于 2021-5-21 09:03:38 | 只看该作者 �
感谢分享,正需要
发表于 2021-5-21 09:11:19 | 只看该作者 �
凡是供电芯片有问题的,我基本不修了。修了不久又会复发,搞不好还把CPU搭进去。我就搭过3个
发表于 2021-5-21 12:55:12 | 只看该作者 �
翻车了技术有成长
