楼主: 喵喵又喵喵
刚学习修主板 不知道该该怎么做了
发表于 2021-5-21 18:17:55 | 只看该作者 �
给你提供一个思路、首先芯片输出电压正常条件是
1 svid3组信号要满足
2 要有开启enbl电压
3 最基本的芯片供电要有
4 输出端是否短路、对地二极体值是否正常
若以上全部正常、那就三板斧干芯片、换u
发表于 2021-5-22 08:12:42 | 只看该作者 �
打G级对地值,看看正常不,如果正常,就把芯片和上下管都换掉
发表于 2021-5-22 20:44:46 | 只看该作者 �
多翻翻论坛
好的 谢谢  详情 回复 发表于 2021-5-22 22:43
发表于 2021-5-22 22:43:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的 谢谢
发表于 2021-5-23 01:38:25 | 只看该作者 �
芯片没焊好  上MOS管也会击穿的
