ZXCVWtest
查看: 2460|回复: 7
华硕,PSLDZ-SE 开机跑乱码,刷BIOS没用
发表于 2009-7-31 22:02:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕,PSLDZ-SE   开机跑乱码,刷BIOS没用,BIOS我刷了好几次还是一样的,时钟,供电,复位都正常,接下来是不是有理由把I/O给干了啊,给点建议呀,我的理解是要干I/O了
发表于 2009-8-1 09:46:19 | 只看该作者 �
请问跑的是什么代码?能不能提供下方便解答
发表于 2009-8-2 20:33:29 | 只看该作者 �
2# 菜鸟阶级
就是跑EO、d5等等,我觉得跑乱码不用管它跑什么吧,只要是乱码就可以确定是BIos的问题吧,还是怎么说,请指教啊
发表于 2009-8-2 21:12:41 | 只看该作者 �
不读内存吧  修内存部分
发表于 2009-8-2 23:44:42 | 只看该作者 �
1# 临沧娃娃
内存部分出错,请检查。我处理过这样的问题
发表于 2009-8-3 22:23:16 | 只看该作者 �
内存也换过,内存的工作条件也满足啊,有块是跑C1马上跳到00,这样的怎么检修啊,感觉好象所有供电都正常
发表于 2009-8-3 22:36:36 | 只看该作者 �
跑 C1 E0  都应该是内存没过吧
发表于 2009-8-4 08:00:34 | 只看该作者 �
{:3_47:}不是乱码    内存
