查看: 2740|回复: 7
surface pro3 1631图纸
发表于 2021-5-1 01:44:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
买的图纸,分享给大家,自己的一台1631摔了一下不开机,自己尝试维修,
开机不触发,没有电流,经查发现PU7206短路,导致PU5501损坏
更换两个元件后开机可以触发了,但还是不开机
电流0.413A,刷主bios后可以开机了
忘了拍照片,PU7206在CPU下面最左边内存颗粒左上角
PU7206在银盘接口旁边的一颗很小的四方芯片
surface pro3.zip
2.48 MB, 下载次数: 235, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +9 +5 收起 理由
杭州茂茂 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-5-1 09:57:47 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习经验!
发表于 2021-5-2 13:11:04 | 只看该作者 �
厉害,学习了
发表于 2021-5-2 15:36:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好人一生平安!!
发表于 2021-5-2 18:31:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
点位我咋不太会用
这个点位图软件是不太好用 买来就这样,放大缩小都挺麻烦,查元件也麻烦  详情 回复 发表于 2021-5-5 18:29
发表于 2021-5-5 17:02:49 | 只看该作者 �
加分了!点位图来个
谢谢,请自取  详情 回复 发表于 2021-5-5 18:29
发表于 2021-5-5 18:29:16 | 只看该作者 �
zijiechen 发表于 2021-5-2 18:31
点位我咋不太会用
发表于 2021-5-5 18:29:53 | 只看该作者 �
杭州茂茂 发表于 2021-5-5 17:02
加分了!点位图来个
谢谢,请自取
