查看: 899|回复: 1
戴尔 n4110 求大神指点 装上ec后无电压
发表于 2021-4-27 17:32:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按照时序 , 待机芯片rt8206b ,会从25,26脚发出电压 控制 pq42,pq43导通,输出 3.3v_alw.
输出 3.3v_alw. 分两路 一路去 ec 74脚为ec提供待机电压,,一路连 电阻和pc  到 ec 14脚提供复位电压
没装ec时,,14脚和74脚 待机电压复位电压正常,装上新的ec之后就没有电压了,求 维修思路 。为什么
发表于 2021-4-28 01:04:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没电压了,开启还有没有
