查看: 807|回复: 2
CPU供电
发表于 2021-4-16 10:28:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南开封 来自 河南开封
请教,各位大神,此供电IC除了供电,启动,开启,通信,频率设定,基准引脚之外,还有哪些引脚会影响电压产生?原故障分控坏上电到1A多直接大电流击穿,把U也搞挂了,主控,分控,复合管都换了一大堆了,U是台式机的U,也已经换了在其他主板上点亮的了,就是死活不出U供电,欢迎各位大神给点建议!
发表于 2021-4-16 12:44:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
cpu供电不好搞啊
发表于 2021-4-17 00:06:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有些供电芯片带程序的
