查看: 5257|回复: 13
小米8探索版不开机维修
发表于 2021-4-12 23:29:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
【型号】小米8屏幕指纹探索版
【故障】:不开机
【客户描述】儿子读初中了,周一到周五在学校住宿,回校前忘记拔手机充电器了,手机一直插着充电器充了一个星期,结果不开机了
【维修过程】
听完客户描述后,测机,按开机键没反应,进不了rec,插充电器没反应,故障客户描述一致。
怀疑电池问题,直接拆机,测量电池电压4.2v,没问题,排除电池问题。
测量主板电池座对地阻值,发现电池供电正极对地短路,十有八九是大电源的事了。
开干主板,小米8系列没封胶,大胆放心干,直接拆屏蔽罩,然后1.8v烧鸡,果然大电源发热严重,测量电源附近的电容,发现如图位置的这一路对地短路
拆大电源,测量电池供电对地阻值,不短了,大喜,再测大电源附近那几个电容,泥马,还是短路,看来是冤枉大电源了,开始烧鸡大法,先在这一路的所有电容、芯片熏上松香,然后3.6v烧鸡,点一下马上火花四溅,锁定元凶,测量阻值,正常了。
从做大电源,植锡,焊接,测量电池供电阻值,装回屏蔽罩,加电测试,开机电流正常,一切ok,装外配,成功点亮,测试功能正常,搞定收工。
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
月饼 + 10
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-4-14 10:24:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这一代人,不知不觉孩子都上初中了
唉,岁月催人老  详情 回复 发表于 2021-4-14 10:55
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-13 00:21:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢楼主分享,如果先测短路的电容进行拆除或直接烧机,是不是能省干大电源,仅是个人看法,不知合理不?
如果是CPU肯定会先排除外围 但是电源也不蜂胶 坏的几率也大 所以拆下也很合理  详情 回复 发表于 2021-4-22 19:41
有一定道理,但在维修时烧机大电源发热明显,没看到电容明显发热,所以直接先干的大电源  详情 回复 发表于 2021-4-13 09:18
发表于 2021-4-13 09:18:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2021-4-14 10:55:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
月饼 发表于 2021-04-14 10:24
这一代人,不知不觉孩子都上初中了
唉,岁月催人老
发表于 2021-4-22 19:41:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PZH小王子 发表于 2021-4-13 00:21
谢谢楼主分享,如果先测短路的电容进行拆除或直接烧机,是不是能省干大电源,仅是个人看法,不知合理不?:h ...
发表于 2021-4-22 23:10:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
电容很容易短路,看来易找到,
发表于 2021-4-23 22:47:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
大短路肯定不能上来就干大电源啊
电源热是因为负载啊
愿闻其详  详情 回复 发表于 2021-4-24 16:05
发表于 2021-4-24 16:05:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
岳佳期 发表于 2021-04-23 22:47
大短路肯定不能上来就干大电源啊电源热是因为负载啊
愿闻其详
手机我不懂,笔记本是后级短路前面会发烫  详情 回复 发表于 2021-5-13 17:37
发表于 2021-4-29 21:53:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
继续学习,好多术语看不懂
发表于 2021-4-29 23:19:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
谢谢楼主分享,继续学习,好多术语看不懂
多多交流,共同进步  详情 回复 发表于 2021-4-29 23:50
发表于 2021-4-29 23:50:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
ss117566815 发表于 2021-04-29 23:19
谢谢楼主分享,继续学习,好多术语看不懂
多多交流,共同进步
发表于 2021-5-13 17:37:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
手机我不懂,笔记本是后级短路前面会发烫
发表于 2021-5-17 08:11:41 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
直接干大电源有点鲁莽了。因为电源的负载有短路同样电源会发热。如果有热成像估计直接锁定故障点了
