查看: 1404|回复: 3
联想ideaPad 320-14内屏不显示
发表于 2021-4-9 14:36:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想ideaPad 320-14内屏不显示,接外屏能显示,刷过bios。屏接口1,2脚20V    14脚0V    21,22脚0V   23脚3.3V    30脚3.3V
发表于 2021-4-9 14:55:03 | 只看该作者 �
                                     看起来正常
发表于 2021-4-9 15:50:41 | 只看该作者 �
14脚0V        不正常,  21,22脚0V     不正常
另外19脚 有电压没?
19脚电压0V,屏插入检测信号不正常,谢谢你的提醒,才把问题转到屏幕上,换了屏就好了。  详情 回复 发表于 2021-4-12 23:35
发表于 2021-4-12 23:35:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
另外19脚 有电压没?
