查看: 9780|回复: 41
[显卡维修]
1060/3g 1050ti不亮机维修
发表于 2021-3-28 11:52:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:1060 3g 显卡 不认卡诊断卡97
          1050ti显卡
接到同行的两张显卡一张不认显卡,另一张诊断卡 卡到B2代码,我们先来搞 1060 3G 的不识别的显卡
显卡不识别一般都是某项供电没出来,核心无法正常工作今天这张显卡是 全板PWM无供电。检查发现背面掉了个零件,5V FB 的反馈分压电阻掉了
由于没有图纸  只能参考PDF  这场显卡掉的  是R1位置的  手里找不到正好的电阻  就用了两个20+10的方法弄上去的,输出正好是5v。掉件的位置是5V输出的一个小八角芯片RT7296F,处理完成之后,5V已经稳定的输出。经过再一次的测量发现核心供电0.9有了,现存供电1.5V没有。跑线路 现存供电的EN脚经过一个芝麻管,芝麻管的控制引脚去到了1.0v的PG引脚,那么久先来这个供电吧。
测量芯片的EN 和供电都没问题,直接换掉。再次测量已经正常,能正常开机。进系统跑furmark 嗷嗷叫,检查发现一个核心电感罩子 脱落了,重新粘好,故障解决。
另一张是1050ti  这张显卡是卡B2
上软件忙扫
发现B组的31:0现存有通讯故障。现存是三星的,这个现存容易出现虚焊,拆下来重新植球,装好后 测试一路亮机
再次扫描
现存测试已经通过,进系统跑furmark 压力测试等 毫无问题,到此维修结束,细节我就不上传了,大家都会
购买记录
购买人数54价格购买时间
 会员7941100鑫豆2026-3-26 10:04
 会员198590100鑫豆2026-3-8 13:14
 会员365355100鑫豆2025-9-17 11:55
 会员627970100鑫豆2025-9-10 19:17
 会员3465100鑫豆2025-8-26 16:32
查看所有购买记录
参与人数 15下载分 +60 +38 收起 理由
闲来无事XJD + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
jianquan09 + 1 老司机!双击666+关注.....
biligang + 2 给愿意分享经验的人加分!
李孝建 + 2 + 2
robertbbs + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
新世维电脑 + 5
荣昌博创电脑 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 20
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员981887 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2021-3-28 12:50:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主是我的,谁也抢不走
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-3-28 16:05:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为什么我碰到的显卡多是核心问题
N卡比较少见,AMD的GPU本身坏的还真多。  详情 回复 发表于 2021-3-28 21:13
核心坏的应该还是少的 除非有特殊情况  详情 回复 发表于 2021-3-28 16:07
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-28 18:47:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wangwenyu 发表于 2021-03-28 16:07
核心坏的应该还是少的  除非有特殊情况
进系统正常。跑压力测试就黑屏。这种都是核心问题吧?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-28 17:57:56 | 只看该作者 �
我接到的显卡大多数是进蟑螂,里面骚气哄哄的,电阻,电容发黑严重,氧化更是很多
卫生这么差,机子是不是都是黑网吧的啊  详情 回复 发表于 2021-4-1 18:45
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-28 16:07:28 | 只看该作者 �
hzmans 发表于 2021-3-28 16:05
为什么我碰到的显卡多是核心问题
核心坏的应该还是少的  除非有特殊情况
进系统正常。跑压力测试就黑屏。这种都是核心问题吧?  详情 回复 发表于 2021-3-28 18:47
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-28 15:37:44 | 只看该作者 �
感谢分享,好人一生平安
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-28 14:53:34 | 只看该作者 �
现在修显卡火的一塌糊涂 ,另一个现在流行抢楼了吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-28 14:39:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡被你溜得飞起,膜拜一下。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-28 12:03:13 | 只看该作者 �
367.29版的mats,不错,用的溜,一楼是我的谁抢不走了!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-29 01:04:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
盲扫是设置集显优先显示吗?还是黑屏盲输代码,怎么操作的
黑屏忙扫的  详情 回复 发表于 2021-3-29 08:52
发表于 2021-3-28 18:53:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
A卡跑测试跑不完成卡死不知道是什么问题,唉难搞
核心完蛋啦  详情 回复 发表于 2021-3-29 20:02
发表于 2021-3-28 20:02:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问一下跑测试过程中出现高温报警是怎么回事呢?
发表于 2021-3-28 20:23:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
盲扫的命令是一样的吗还是别的命令。
硬盘版的自动运行测试的,按f12,mats启动项是第几个记住回车就行  详情 回复 发表于 2021-3-29 20:35
忙扫是自动的设置启动 然后自动扫描 大约多久过后 输入命令关机就行 然后再用集成显卡 看结果  详情 回复 发表于 2021-3-29 08:53
发表于 2021-3-28 21:13:33 | 只看该作者 �
为什么我碰到的显卡多是核心问题
发表于 2021-3-29 08:52:43 | 只看该作者 �
黑屏忙扫的
结果保存在哪里的呀  详情 回复 发表于 2021-3-29 16:50
发表于 2021-3-29 08:53:33 | 只看该作者 �
likai 发表于 2021-3-28 20:23
盲扫的命令是一样的吗还是别的命令。
哦哦。分享一下这个自动的MATS  详情 回复 发表于 2021-3-29 09:55
发表于 2021-3-29 09:29:48 | 只看该作者 �
现在修显卡,真是火呀。
发表于 2021-3-29 09:55:07 | 只看该作者 �
哦哦。分享一下这个自动的MATS
发表于 2021-3-29 16:50:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
结果保存在哪里的呀
report.txt  详情 回复 发表于 2021-3-30 17:05
