查看: 3599|回复: 15
[主板&显卡]
昂达N61G主板通电点亮不跑码
发表于 2009-7-29 21:05:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块昂达N61G主板通电点亮不跑码,用万用表测得北桥供电L7处的电压只有0.9V左右,正常应该为1.2V,更换北桥供电集成U13:RT9202后些板修复正常.
因为之前也接过这块板子,也是坏RT9202,这应该是这块板的通病
好经验,记下了!  发表于 2011-7-29 09:02
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
yzz163 + 10 原创内容
发表于 2009-7-29 22:16:59 | 只看该作者 �
会学主板的,,早就知道这个通痛了,,现在说,,,太迟了吧
发表于 2009-7-29 22:21:12 | 只看该作者 �
北桥供电管也会出问题。
发表于 2009-7-31 18:37:43 | 只看该作者 �
我有一块同样的主板,用长城电源可以带起,用其它电源均带不起来,不知道和这个有没有关系,且先试试
发表于 2009-7-31 19:59:57 | 只看该作者 �
我的都修了 N片了,都发过贴是通病了 ,还是没多少人知道!
发表于 2009-7-31 20:12:29 | 只看该作者 �
北桥供电管也会出问题
发表于 2009-8-4 02:04:58 | 只看该作者 �
发表于 2009-8-9 00:22:37 | 只看该作者 �
我的也是这个毛病
发表于 2009-8-9 00:46:32 | 只看该作者 �
现在就不是RT9202的问题啦···如果电容爆的多的话,北桥虚焊!···加焊。OK
发表于 2009-8-21 22:20:43 | 只看该作者 �
哈哈,对于不跑马,首先想到CPU供电的三大条件,一从CPU主供电先开始。这是维修员第一反应就应该想到的
发表于 2009-8-25 13:38:00 | 只看该作者 �
我是个刚刚开始学修主板的人
请前辈多多指教
发表于 2009-9-8 17:18:31 | 只看该作者 �
此板北桥电压是0。9V。但是我焊了北桥,也换了9202有时电压正常,但是不跑马,。而且还会烧MOS
发表于 2009-9-19 09:05:32 | 只看该作者 �
淼鑫电脑科技 发表于 2009-9-8 17:18
是不是你桥没做好/
发表于 2009-10-29 15:53:50 | 只看该作者 �
不过也是经验吗,收下了
发表于 2012-5-4 20:06:49 | 只看该作者 �
嘿,自己不会的就先收藏了
发表于 2012-5-4 20:30:49 | 只看该作者 �
如果遇到供电不足压的,而附近又有RT9202,RT9214,RT8105等芯片的板子,多考虑一下这些芯片。
