查看: 2835|回复: 5
方正电脑主板648-M7不开机
发表于 2009-7-29 13:40:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
请各位修过的指导一下,有时可以开机有时开不了机,用到现在是开不了机了。
发表于 2009-7-29 14:50:02 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
不管什么型号的板子先按照检修顺序来。1.换电源测试。短接下PSON开关看看,不少品牌机开关容易有问题,联想家悦遇到不少了2,看主板是不是尘土太多受潮,或则ATX电源接口接触不良。3,测量PSON电压 ,32.768晶振 IO 南桥供电等,参考开机电路。看你问题说的笼统本想说前两项的。可是在这个论坛不说说后面的有点××。祝你好运
发表于 2009-7-29 16:52:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
CPU座虚汗的多,不能开的时候你压下U复位能不能跳下
发表于 2009-11-27 12:17:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个板我现在手上也有,我现在的问题是压北桥正常跑码!!!
发表于 2009-11-27 17:05:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
把IO拖一遍锡再试试
发表于 2009-11-27 17:36:53 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
压桥和座试试 估计有一处空焊了
